Преобразователь RC сигнала для контроллера.
Автор Basur_man, 06 Фев. 2024 в 09:51
Basur_man
Здравствуйте! Возник такой вопрос, ответ на который я никак найти не могу, очень надеюсь на вашу помощь :help:
Есть огромное желание сделать управляемый вездеход на гусеницах, по-началу было осуществимо, когда делали на контроллере Flipsky 75100, но они очень сильно грелись и сожгли в итоге не один... Было принято решение сделать на других контроллерах, а именно Kelly KLS7250N, но у них нету возможности подключить приёмник сигнала с пульта(Hitec HPD-07RH). Шерстя интернет нагуглил что нужно купить "Преобразователь уровня RC пульта для подключения к BLDC мотору", но найти подходящий не могу, да и вообще, если честно - не знаю какой подходящий. На алиэкспрессе находит преобразователи для квадрокоптеров.
Поэтому очень надеюсь на вашу помощь, какой преобразователь взять для нашей задумки?  :dash:
Что имеем: двигатель BM1718ZXF-750W48V, пульт Optic 6, приёмник Hitec HPD-07RH, контроллер Kelly KLS7250N, соответственно всё это в 2 экземплярах на каждую гусеницу, и 4 аккумулятора MNB MM55-12.
aviator79
Я лет двадцать назад управлял RC пультом аналоговым регулятором скорости щеточного мотора, ипользовав для этого плату контроллера от самого маленького и дешевого сервомотора, заведя обратную связь с одного из вывода моторчика на средний вывод потенциометра. Если встанет в крайнее положение и не будет реагировать, нужно поменять местами выводы 1 и 2, которые шли к мотору. Снимать аналоговое напряжение нужно с положительного вывода конденсатора. Если такая работа покажется слишком сложной, то можно попробовать снимать напряжение со среднего вывода потенциометра рабочего сервопривода. Ну или вообще прикрепить маленький магнитик к валу сервопривода и рядом закрепить датчик Холла SS49.
Basur_man
Спасибо за вариант, постараюсь поговорить с электриком, он в этом точно разбирается лучше, чем я :exactly:
Basur_man
Уважаемые форумчане, может у кого-то есть на примете какие-то конвертеры, которые можно купить?)
Piramidon
Конвертера на примете нет, но есть готовое решение https://aliexpress.ru/item/1005005996617450.html?sku_id=12000035230782748
В даннном наборе есть RC пульт и приемник, приемник соединяется с силовым блоком на два канала, ток достаточно приличный, возможно такой комплект подойдет для Ваших задачь.
stels
У меня тоже в работе аналогичный проект, но пока занимаюсь ходовой частью.
aviator79
Цитата: Basur_man от 13 Фев. 2024 в 03:44Уважаемые форумчане, может у кого-то есть на примете какие-то конвертеры, которые можно купить?)
Не получилось сделать по нарисованной выше схеме? Что именно не получается?
Цитата: Basur_man от 06 Фев. 2024 в 09:51Шерстя интернет нагуглил что нужно купить "Преобразователь уровня RC пульта для подключения к BLDC мотору", но найти подходящий не могу, да и вообще, если честно - не знаю какой подходящий.
Этот преобразователь уровня изготавливают на "ардуино". Нужно искать в интернете готовую программу или написать самому. Но в моё время ардуинок ещё не было, поэтому сделал как написал выше.
Цитата: Basur_man от 06 Фев. 2024 в 11:14постараюсь поговорить с электриком, он в этом точно разбирается лучше, чем я
Наверное нужно поменять электрика на более грамотного.
Basur_man
Цитата: aviator79 от 13 Фев. 2024 в 12:22Не получилось сделать по нарисованной выше схеме?
Что именно не получается? Этот преобразователь уровня изготавливают на "ардуино". Нужно искать в интернете готовую программу или написать самому. Но в моё время ардуинок ещё не было, поэтому сделал как написал выше.
Про схему - мне электрик сказал что вряд ли подойдет, т.к. у нас на же двигатель с датчиком холла, вероятно ошибается он, я в этой теме вообще впервые...
О, про ардуино интересно, попробую поискать.
Вообще, что меня подтолкнуло искать именно конвертер - это данное видео
. Благо искать людей у меня получается лучше чем сабж. Поэтому я написал автору видео и жду ответа.
Цитата: stels от 13 Фев. 2024 в 08:49У меня тоже в работе аналогичный проект, но пока занимаюсь ходовой частью.
Успехов, мы на основе бурана сделали, с гусеницами 3686 мм  :facepalm:
Цитата: Piramidon от 13 Фев. 2024 в 08:14Конвертера на примете нет, но есть готовое решение https://aliexpress.ru/item/1005005996617450.html?sku_id=12000035230782748
В даннном наборе есть RC пульт и приемник, приемник соединяется с силовым блоком на два канала, ток достаточно приличный, возможно такой комплект подойдет для Ваших задач.
Спасибо, посмотрим)
aviator79
Цитата: Basur_man от 15 Фев. 2024 в 04:27Про схему - мне электрик сказал что вряд ли подойдет, т.к. у нас на же двигатель с датчиком холла, вероятно ошибается он,
Разумеется ошибается.
