avatar_Serg1965
Нужен ваш совет по поводу определения работоспособности BMS 13S....
Автор Serg1965, 20 Нояб. 2023 в 21:50
Serg1965
Добрый день, коллеги!
Товарищ дал мне свою батарейку от самоката (13S3P), чтобы заменить умершие ячейки.
Ячейки заменил, сварил заново, ошибок нет... Начинаю заряжать - и вот что вижу на пределе 50V зарядки.
Напомню, что штатное напряжение зарядки для батарей 13S - 54,6V.
Если выставляю такое напряжение - заряжает до 48V после чего происходит отсечка...
До 47-48V заряжает нормально, а вот дальше, при установке порога напряжения 49-50V начинаются вот такие пляски тока зарядки... (см.видео) Не очень хорошо видно, но смысл ясен...
Как вы думаете? BMS под замену, или есть какие-то другие подводные камни?
Спасибо за помощь!
Сергей.
koolon
как минимум каждую группу из 13 замерить при этой пляске, если там все ровненько будет, меняйте бмс.
еще зарядка смущает, 50в там это не напряжение показывает? а настройку?
Serg1965
Цитата: koolon от 20 Нояб. 2023 в 22:52как минимум каждую группу из 13 замерить при этой пляске, если там все ровненько будет, меняйте бмс.
Спасибо за ответ!
Группы (на заряженном до 49V АКБ) все выровнены до +- 0,1 вольта.
Этот лабораторник отдаёт именно столько, сколько на индикаторе. На видео он работает в режиме CV.
koolon
желательно во время пляски посмотреть, т.е. понять бмс что-то не так видит, или действительно у нее есть повод отключиться.
еще бы попробовать 54в выставить, и посмотреть, пойдет заряд или такая же пляска будет.
koolon
еще бы уточнить с какого уровня акб заряжалась до 48в? и какой ток был при зарядке. отключение происходит когда ток до 3А примерно вырастает, попробуйте поменьше поставить.
Serg1965
Спасибо!
Завтра её "расклею" и начну экспериментировать! :-)
Благодарю за помощь!
Serg1965
Коллеги, чтобы не держать эту ветку форума в непонятках, сразу скажу чем закончилось: пока я экспериментировал с батареей (заряжал/разряжал её) ещё 2 ячейки вышли на пограничное состояние. Отсюда и пляски с напряжением заряда...
Сорри, что долго держал вас в неведенье...  :-)
Для себя понял, что если, например, на 13S выскочило более одной ячейки - проще пересобирать всю батарею заново, чем делать то, что делал я...  ;-)
