Работа лифера с помощником
Автор Goudwinn, 19 Окт. 2023 в 04:29
Goudwinn
Доброго!
Ездил на трайке с двумя источниками - пять свинцов и лифер 73в 30ач. Но вот один свин сдох. Осталось 4 свина с достаточным ресурсом и пришла мысль, как задействовать этот ресурс. Что если подключить к свинам преобразователь 48/73в с ограничением тока 5а. Мне видится, что когда движок берет 40А, 35а будет сниматься с лифера, 5а с преобразователя, а при сброшенном газе - лифер заряжается 5а. Что думаете по этому поводу?
И тут возникает главный вопрос: не вредно ли для лифера такой режим? Газ дал - разряд, сбросил - заряд?
Piramidon
Всё будет работать, у меня так работает несколько лет, только вместо свинины ставлю низковольтные литиевые разного напряжения, получается, типа поурбанка, вчера вечером поставил две батареи по 20Ач напряжением 24в подключенным параллельно, на выходе повышайки 80в 8А, сегодня они закончатся, вместо них ставлю одну батарею 25Ач 60в, а их на зарядку, основную батарею литийиона из пакетов не заряжаю от розетки, заряд происходит только вышеописанным способом.
Goudwinn
А что по поводу режима работы лифера - бесконечное переключение заряд-разряд? Как к этому Lifepo4 относится?
Piramidon
За несколько лет эксплуатации потери ёмкости в LiFePo4 батареи нет, ячейки все ровные, можно сделать заключение, что такой режим эксплуатации никак не вредит батарее.
Balor
Да, весьма креативное решение проблемы тягового свинца который не любит резких пиков заряда/разряда, хотя по моему сейчас дешевый литий не сильно-то дороже тягового свинца, но в разы легче.
Вот например:
32140 lifepo весом 300 гр штука, объём 15ah, грубо говоря тыща штука, ~2000 циклов заряда-разряда.
АКБ 12v 7.2 Ah, вес 1750гр, цена тоже тыща, ну, ~1000 циклов заряда-разряда.
48v, объём ~15ah:
Первых надо 8, цена 8 тыщ, вес 14 кг.
Вторые - 16 штук, цена 16 тыщ, вес - 5кг!
Не, если у тебя трайк который юзается как тачка и храниться в гараже, то на +-10 кг веса пофиг.
Если велик - то разнцица в весе в 3 раза, в цене - 2, но и ресурса у лифепо как самый минимум тоже в два.
Не, если уже есть какая "условно-бесплатная" свинина, то вполне себе полезный "лайфхак".
