avatar_Panzerflieger
Снятие ограничения скорости
Автор Panzerflieger, 26 Сен. 2023 в 06:51
Panzerflieger
Не нашел подходящей темы, поэтому решил завести новую. Вопрос злободневный, думаю, не для меня одного. Эти 25 кмч, особенно, когда самокат начинает притормаживать даже при движении с горки, немножечко раздражает. Да и расход заряда батарейки великоват становится с учетом того, что приходится давить на гашетку даже тогда, когда можно двигаться просто накатом.
В настройках своей s-третьей куги рылся. Не помогло. А вот один случайный знакомый мне сказал, что достаточно вскрыть БК и отсоединить какие-то проводочки. Без компетентной консультации лезть туда опасаюсь.
vlad-2015
Со скоростью лучше увеличить диаметра колеса или напряжения АКБ (до 54.6 и выше). Программное ограничение, по идее, убирается занижением диаметра колеса в настройках.
Kugoo S2 10S6P (12470 км)
У меня нет решения. Но я восхищен красотой проблемы.
Panzerflieger
Думаю, занижением диаметра колеса я добьюсь только того, что станет врать спидометр, а скорость не изменится.
Sonar
[user]Panzerflieger[/user], а теперь подумайте логически. У контроллера с завода задание ограничить скорость на отметке 25км/ч. Откуда он возьмет текущую скорость для сравнения? Только с датчика скорости в моторе. Если заведомо задать неправильные настройки - то математика и пересчитает неправильно и контроллеру ничего не останется, как следовать обманным вычислениям. У него же нет GPS. Естественно спидометр будет врать. Чудес не бывает. Да и вряд ли китайцы с завода жестко шьют диаметр колеса в контроллер, что бы хитрым юзерам не удалось обойти ограничение. Если только китайцы не совсем упоротые =)
Panzerflieger
Цитата: Sonar от 28 Сен. 2023 в 22:19а теперь подумайте логически
Вот с этим у меня проблемы. %-)  Присоветуйте, какой размер лучше всего установить, если само колесо 8-дюймовое.
Sonar
[user]Panzerflieger[/user], смотря какая скорость нужна.
При разнице в 1 дюйм - разница в скорости будет 3км/ч
При 2 дюймах - разница в 6км/ч
При 4 дюймах - разница в 12км/ч
