Ошибка Е-007 при нажатии на курок газа
Автор Александр Ю., 10 Сен. 2023 в 13:07
Александр Ю.
Приобрел второй KUGOO M4 c ошибкой Е-003.Не стал заморачиваться с ремонтом контроллера и купил новый YKYJ06DFOC01-A до этого стоял YKYJ06FOC-A.Ошибка Е-003 пропала,но высветилась новая Е-007. Бк стоит tf-100.Так как есть второй аналогичный самокат пробовал переставлять БК,менял местами мотор-колеса.Потом поставил купленный контроллер в рабочий самокат и там стала ошибка Е-007 при нажатии на курок газа.Понял,что дело в новом контроллере.А что именно не могу понять.На форумах нашел,что возможно "садиться линия tx от БК,  точнее осликом глянуть надо. При этом курок должен показывать ошибку потери связи (седьмая кажись)". Все как у меня,но как устранить не знаю.Помогите плиз...
