Насос портативный Fanky AUTO (ПОМОГИТЕ!)
Автор Garini4, 04 Сен. 2023 в 19:28
Garini4
Купил насос, пол года прошло. Заряжается, включается, но через 3 сек. выходит ошибка "Er0". Весь интернет перешарил, нет информации ВООБЩЕ. Если за эти 3 сек успеть его включить, включается, но сразу уходит в ошибку. Может кто знает хотя бы что означает эта ошибка?!!! Хотел производителю задать вопрос, а у него не могу найти сайт. Спасибо.
Surf_el
Скорее всего аккумулятор сдох. Разбирайте и смотрите напряжение на ячейках
Garini4
В том то и дело что он заряжен полностью, и все горит, фонарик, СОС. Не думаю что аккумулятор
aviator79
Разбирать и смотреть. Для проверки мотора компрессора нужно подать не него напряжение напрямую от внешнего источника, предварительно отпаяв один из проводов, чтобы не сжечь электронику. Если будет работать, тогда может БМС-ка вышла из строя или один из элементов умер. -Для освещения его хватает. В этом случае нужно заменить все элементы. Кстати, сколько штук их установлено?
warl0rd
Цитата: Garini4 от 04 Сен. 2023 в 20:22В том то и дело что он заряжен полностью, и все горит, фонарик, СОС. Не думаю что аккумулятор
У копии хиаоми у всех по 2 аккума 800мач самого лютого китая, полгода - нормальный срок для них, не хватает тока врубить компрессор, хотя на дежурку хватает фонарик итд.
BBSHD 52v + alphine 8.
