white siberia slav pro
Автор Vaiper, 28 Авг. 2023 в 22:49
Vaiper
Приобрел вот такую штуку,может кто чё подскажет как на нем скорость добавить? 2 белых провода душилку отрубил но маловато 35 км всего на холостом!
Может кто что знает буду благодарен в помощи.
Mike 372
Для таких колесиков и 48 В нормальная скорость.
Vaiper
Я видел просто в какой то теме минаки ф10 по 50 летают. а тут 35 всего.
Mike 372
Значит у них более скоростные моторы. Можно еще предположить, что контроллер поддерживает трехпозиционный переключатель скорости. При его отсутствии будет положение 2. То есть не максимум возможного.
Vaiper
И чё делать? искать перключатель и чё? Может дело в велокомпе? он вообще какой то тупой =) Если изменить в настройках размер колеса с 20, до 30 то скорость 55 на холостом показывает хотя колёса у меня 20 =) короче не чего не понятно но очень интересно!
Mike 372
Контроллеры, поддерживающие переключатель, имеют на плате 2 контакта. 1 контакт замыкается на землю - 1 уровень, 2 контакт замкнут на землю - 3 уровень, оба разомкнуты от земли - 2 уровень. То есть для получения максимальной скорости надо замкнуть на землю 2 контакт.
Цитата: Vaiper от 29 Авг. 2023 в 10:04Если изменить в настройках размер колеса с 20, до 30 то скорость 55 на холостом показывает хотя колёса у меня 20 =) короче не чего не понятно но очень интересно!
Чего же тут непонятного?  :facepalm: Контроллер считает обороты колеса и на основании диаметра вычисляет скорость. Увеличил диаметр колеса в 1,5 раза, он будет показывать в 1,5 раза большую скорость. Но это не значит, что велосипед будет с такой скоростью ехать.
