Ремонт 13s8p элементами другой емкости
Автор Maxxseem, 10 Авг. 2023 в 16:32
Maxxseem
Всем здравствуйте! Прошу совета по ремонту АКБ от самоката куго м4. Самокат покупался давно,как выяснилось подобие м4 на моторе 350 и акб 36 вольт 8.8 амп, как на s3, к тому же с рук, в ужасном состоянии, но цель стояла приобрести второй самокат на всякий случай к уже имеющимся куго м4 про. Батарея в нем отсутвовала и я приобрел по дешману в авито батарею от м4 на 48 и заявленных 18А на корпусе, с мех повреждением одной банки, но не сквозным. Проездило это все не долго и в один момент, на дальней поездке потухла в ноль и больше не заряжалась Индикатор на зарядке горит зеленым и потреба ноль.
Разобрав, померил напряжения на группах (13 групп по 8 элементов) 11 из них в диапазоне 3,5 - 3.7, а два по нулям. Отпаяв группы выяснил, что одна из них как раз в себе содержит поврежденный элемент и звонится в кз, лабораторником пытался зарядить отдельно каждый из них, выставив предел напряжения 4.2, а ток 50мА. Толку нет, стоят в кз. Вторая группа в обрыве, ток не берут вовсе.
Возник вопрос, насколько опасно заменить две недостающие группы, подручными элементами, от ручного пылесоса Electrolux группой в 6 элементов но емкостью 3000мАхов каждый (18мАh в сумме) и группой из 10 элементов из шуруповерта емкостью 1500 (15 mAh в сумме), при том что вся остальная сборка на элементах 2000мАхов. (16 полудохлых)
Задача доездить лето ну и не сгореть, скорость и мощность не важна, транспорт для перемещения от домика в саду до озера в 2км.
Свободный оператор
Разобрать то, что осталось, и пересобрать в меньше парралелей!
осталось 11s 8p тоесть у Вас 88 элементов . 88 делим на 13 получаем 6.7 элемннта, округляем до 6 , собираем сборку 13эс 6 пэ.
Будет теже 48 вольт но ёмкост 12 ампер час, иои меньше, смотря скольуо осталось в банках.
Свободный оператор
И, ещё, каждую парралель дозарядить до 4.2 вольт, до разборки.
Свободный оператор
От каждой рарралели оторвать по две банки и уже из оторванных дособрать в 13 эс, и в запас останеться немного.
А, вообще , бмску смотреть, возможна она умерла и убила банки
Maxxseem
Спасибо за развернутый ответ! Не будут ли шататся и терется элементы при отсутвии некоторых в сборке? Точечной сварки нет и "пересобрать" полноценно не выйдет, а паять отрезаные никели, жесткости конструкции не придаст думаю, практики нет. Если вырезать из середины один и с краю один, вся сборка жесткая и не шевелится пока монолитом, и держится все это исключительно на никелевых пластинах,изоляции между элементами нет, как в тех же ноутбуках шуруповертах. Как повлияет отсутствие элементов в центре сборки?
BMS заказал с озона с балансировкой, заменю.
Спасибо большое!
