Подойдет ли под конвертацию Stark Router 27.3 HD или Welt Rockfall 2.0 ?
Автор InternetExplorer, 10 Авг. 2023 в 01:39
InternetExplorer
Интересует как они подходят под электрификацию. Спасибо.
warl0rd
Цитата: InternetExplorer от 10 Авг. 2023 в 01:39Интересует как они подходят под электрификацию. Спасибо.
Отлично подходят, крепкий начальный уровень и бренд, не развалится точно в ближайшее время.
BBSHD 52v + alphine 8.
InternetExplorer
Спасибо. А велы с одной звездочкой спереди успешно электрифицируют?
warl0rd
Цитата: InternetExplorer от 10 Авг. 2023 в 02:48Спасибо. А велы с одной звездочкой спереди успешно электрифицируют?
Разницы особо нету, сингл там или что-то другое, разве что, если кареточником электрификация будет, то там, скорей всего, будет уже не простейший квадрат, а что-то повыше, по типу пресфита, или холовтека, и нужны будут дополнительные действия. Для моторколеса как-то без разницы.
Mike 372
Это те, у которых сзади много звезд, 9-10-12? Я бы не рекомендовал. Мотор колеса обычно ставят под трещетку. А это 6-7 звезд. Больше просто не требуется. Ведущую звезду желательно иметь побольше, иначе мотор педалями будет трудно догнать.  ;-D   А у таких велосипедов ведущая обычно маленькая.
InternetExplorer
Спасибо. Вот только на многих "добротных" велосипедах как раз достаточно скоростей. Как я понимаю, заднее колесо вместе с рамой главные места определяющие подойдет ли вел под переделку. Может ли быть такое, что мотор не влезет из-за количества скоростей или наличия кассеты?
Mike 372
Заднее колесо почти ничего не определяет. Вместо него ставится мотор, на мотор ставится трещетка на 6-7 передач. Есть конечно моторы под кассету, я такие не пробовал, но вряд ли там ставится больше 8 звезд. Да и смысла особого нет. С мотором передач требуется меньше. Просто если на колесе будет трещетка, то ее можно будет переставить на мотор. Если будет большая кассета, то она будет не востребована, а трещетку на мотор придется купить новую. Еще придется заменить цепь. Так как начиная от 9 звезд цепи тоньше, и на 6-7 скоростную трещетку такая цепь не подойдет. Ведущую звезду надо иметь не менее 42 зубов. Лучше 48, но это из области гоночных велосипедов. На велосипедах с большими кассетами ведущая звезда маленькая. Значит и ее придется менять, скорее всего с шатунами. Поэтому и выходит, что для электрификации оптимально брать велосипеды начального уровня с набором передач 3х7 ( 8 ). У них как раз большая ведущая звезда на 42 зуба. Всю трансмиссию можно будет задействовать. С трещеткой до 30 км/ч можно будет ездить в режиме помощника. Если с кассетой, там звезды меньше, то до 40 км/ч.
