Замена ручки акселератора (газа) на комбинированную с компом.
Автор Meandr51, 03 Авг. 2023 в 18:45
Meandr51
Разбил старую ручку с индикатором напряжения и 5 отводами. Купил новую с дисплеем (напряжение, скорость, пробег) с 6-пиновым разъемом. Сначала перепаял провода на стороне контроллера (К) под новый разъем по указаниям продавца. В разъем добавился от К один оранжевый с напр. 48 В., согласно продавцу, для питания дисплея. При этом экран загорелся сразу до поворота ключа и никаких цифр не показал, только мигала батарейка. Напряжение акк по тестеру 47 В. После поворота ключа показал скорость 82 км/час, хотя все провода, включая мотор, висели в воздухе. Может, поменять местами провода напротив белого и желтого в разъеме (ключ)? Есть ли опасность при перемене проводов? Можно ли пробовать в имеющемся виде с мотором? Вообще, новая ручка работает с любым контроллером или специальным? Мой 2018 г. годится?
