Доделка велоседла
Автор nefedot, 16 Июль 2023 в 18:22
nefedot
Через 2 года покатушек седло сначала с внутренней стороны а потом и снаружи расклеилось. Купил другое седло но на нем ж... как-то не так сидит. Перетянул старое седло экокожей, получилось хреновато, но пойдёт. Чтобы седло не расклеивалось просверлил седло по кругу сверлом 2 мм. и прошил нитью 1мм (0,8 мм.). в 2 слоя. Отверстия сверлил на расстоянии 7 мм. от края и 7 мм. между отверстиями. Отверстия замазал чёрной краской.
