Как соединить цепь если звенья не совпадают
Автор Nicknik, 14 Июль 2023 в 19:10
Nicknik
Как можно соединить цепь если места для соединительного звена не совпали?
Передвинуть звёзды не получится.
Vladzeit
Соедините через звено. Избыток (провес) компенсируете натяжителем. По другому ни как, если только Вы не готовы сами сделать специальное звено...
Бывает так что цепь нужно укоротить на одно нечётное звено (полузвено). Концы звеньев в этом случае получаться чётными (как у Вас на фото). Они не соединяемые, но вы можете попробовать сделать специальную цевку, точнее две цевки. Для этого разбираем ещё одну оську любого звена, изготавливаете удлиненную ось (две оси). Собираете цевку, ставите промежуточные шайбы на толщину пластины звена, таким образом, чтобы встречное звено было вкладным, а зазор на вкладке встречного звена компенсируете шайбой из той же пластины звена. Это специальное звено будет толще накладных звеньев на толщину двух пластин... Такое сделать можно, но поставить натяжитель куда проще и полезнее, так как натяжитель улучшит охват малой звезды, улучшит кпд, снимет вредные колебания и пр...
Есть многое на свете друг Горацио, что не подвержено ещё электрификации...
Vladzeit
Бывают в природе переходные звенья, одна сторона вкладная другая накладная, но эту экзотику найти бывает проблемно. Я в своё время не нашёл, делал сам.
Nicknik
Цитата: Vladzeit от 14 Июль 2023 в 20:03Соедините через звено. Избыток (провес) компенсируете натяжителем. По другому ни как, если только Вы не готовы сами сделать специальное звено...
Понял, спасибо большое
Cahes
Возьмите пин от более широкой цепи и планки малого звена раздвиньте до большого и насадите на пин. А вообще - для велосипедов бывают цепи с конусообразным расположением боковушек: там звено с одного конца узкое, а к другому - расширяется до широкого: одно звено из такой цепи решит вашу проблему; для такой цепи не существует вашей проблемы.
