avatar_LENAR_116RUS
Контроллер маленький да удаленький
Автор LENAR_116RUS, 11 Июль 2023 в 19:53
LENAR_116RUS
Нужен хороший маленький контролллер для самоката. 6-7 фет, 40 А, 72 В. Кто знает, такие бывают? И где купить?
Tribe Drakkar Апгрейд 84В 100А
7ambrion
Взять подходящий 6-7 фет и перепаять под 40а 72в не варик?! )
LENAR_116RUS
Цитата: 7ambrion от 11 Июль 2023 в 20:28Взять подходящий 6-7 фет и перепаять под 40а 72в не варик?! )
Хотелось бы сразу готовый, не заморачиваться, тем более я не электронщик.
Знаю только, что должны быть феты с низким сопротивлением в таком случае.
Blik86
LENAR_116RUS
Blik86
LENAR_116RUS
Цитата: Blik86 от 11 Июль 2023 в 23:07
Цитата: LENAR_116RUS от 11 Июль 2023 в 22:31вижу только 100A маленькие
Они настраиваемые.
1. Есть существенная разница между:
Flipsky 75100/75100 PRO FOC 75V 100A одиночный ESC на основе VESC
Makerbase VESC 75100 75V 100A на основе Benjamin VESC6 HighPower
2. Они синусоидальные только в режиме FOC или в BLDC тоже?
LENAR_116RUS
Эх жаль. Он оказывается не подходит. АКБ 72В полностью заряженный будет 84В. Значит мне надо другой контроллер. Может бывает еще какой?
Dimas_Tazov
Цитата: LENAR_116RUS от 10 Авг. 2023 в 19:27Эх жаль. Он оказывается не подходит. АКБ 72В полностью заряженный будет 84В. Значит мне надо другой контроллер. Может бывает еще какой?
Веск на 72в АКБ. Питание до 84в. А у людей и на 22s АКБ работал, где полный заряд 92.4в
LENAR_116RUS
А сколько интересно эти люди ставили ток батарейный и фазный? Похоже этот контроллер слабенький и больше 1 квт даже в пике не дает, сбрасывает тягу(((
Dimas_Tazov
Говорят после прошивки 100 батарейного и 150 фазного выдает
LENAR_116RUS
А что за прошивка, где взять?
Dimas_Tazov
Это уже в профильных темах. У меня веска увы нет пока(
amaora
Цитата: Dimas_Tazov от 13 Авг. 2023 в 16:24Говорят после прошивки 100 батарейного и 150 фазного выдает
По моим тестам даже 80А фазного не вытягивает, если долговременно. При 25С окружающего воздуха и с обдувом. Так же имеются неприятности при работе на максимальной скорости (до упора по питанию). Но с учётом низкой цены 75100 неплохой контроллер.
Бездатчиковый векторный контроллер PMC
LENAR_116RUS
1. Батарея сколько вольт?
2. Долговременно - это начиная с какого времени?
3. Что за неприятности на максималке?
amaora
1. 48в (15s lifepo4), по компонентам у 75100 до 100в (если правильно помню), по цепям измерения около 88в предел;
2. До теплового равновесия, минут 5 достаточно будет для перегрева;
3. Плохие измерения токов, начинает шуметь;
Ну и надо сказать, что это больше лабораторные тесты, и у меня своя прошивка, не VESC.
