Лечится ли погнутый обод?
Автор OlegCh, 28 Июнь 2023 в 16:25
OlegCh
Не нашел отдельного общего раздела по сервису.
Вопрос - лечится ли деформированный обод после удара?
Может, есть умельцы? Или только замена?
_Os
Если вы готовы разобрать мотор, отклеить магниты напротив трещины, отнести в ремонт дисков чтоб его заварили и выровняли.. Только если диск дорог как память (на мой взгляд)
Shumadan
Цитата: OlegCh от 28 Июнь 2023 в 16:25лечится ли деформированный обод после удара? Может, есть умельцы? Или только замена?
Умельцы есть, в мск. Но канители очень много, недешево, а обод идеально ровный все равно не будет. Люди заморачивались с восстановлением ободов с трещинами, когда сами обода купить было невозможно (или оч.дорого), например на старом Шермане. Конкретно в вашем случае предпочтительна замена обода, если сможете найти его отдельно от мотор-колеса.
Еще один вариант для экономных, склонных к авантюризму - отстучать через деревяшку то, что есть и поставить злую жесткую покрыху максимально возможного размера, качать ее от души. Колесо у вас бесспицевое, развалиться в полете не должно. Аккуратно поездить еще можно будет, но без удовольствия - в ноги будет отбивать на скорости
volodiaa
отстучать можно только мелкую вмятинку, а здесь нужна замена ( обод как я понимаю алюминиевый? )
Так на ФОТО  еще и трещина у обода!  Если не хотите разбиться, покупайте новое.
OlegCh
Спасибо за ответы. Тогда ещё такой вопрос - если найду мотор колесо (бывают с отломанной осью или ещё с какими дефектами, но с целым ободом), обод с него можно переставить? Или там какие-то пляски с бубнами обеспечены?
_Os
Теоретически проблемм быть не должно. Но возможны какие-то тонкости с маркой моторов (размеры ротора/статора в пределах нескольких мм), возможно у них есть серии и что-то зависит от года выпуска. Спросите [user]Ripido[/user] c большой долей вероятности он знает тонкости..
aviator79
На автомобильных и мотоциклетных колесах такие мелкие дефекты исправляются на "ура", а трещина заваривается.  Даже прокатывать не потребуется.  Вся проблема состоит лишь в наличии магнитов, которые нельзя перегревать.  Поэтому если удастся их отклеить, то исправить колесо не составит никаких проблем.  Ещё можно, конечно, поговорить с разными мастерами, которые возьмутся его исправить, чтобы во время нагрева обода магниты охлаждать ветошью с водой.  Ничего сложного в этом нет.
volodiaa
ЦитироватьНа автомобильных и мотоциклетных колесах такие мелкие дефекты исправляются на "ура", а трещина заваривается.  Даже прокатывать не потребуется.  Вся проблема состоит лишь в наличии магнитов, которые нельзя перегревать.  Поэтому если удастся их отклеить, то исправить колесо не составит никаких проблем.  Ещё можно, конечно, поговорить с разными мастерами, которые возьмутся его исправить, чтобы во время нагрева обода магниты охлаждать ветошью с водой.  Ничего сложного в этом нет.
Где гарантия что мастер будет делать все правильно? он то сделает, а как оно потом будет? магниты могут и отпустить - клиент этого не узнает и не проверит.
А вот если колесо лопнет на большой скорости, то на маленьких колесах это становится не управляемая техника, даже спущенное начинает кидать из стороны в сторону, причем так что не удержишь.
Когда сам делаешь, то понимаешь все риски.
aviator79
Нужно делать в той мастерской, в которой мастер разрешит владельцу присутствовать при ремонте и будет помогать охлаждать ступицу с магнитами.
Нет, не лопнет.
Shumadan
Цитата: volodiaa от 29 Июнь 2023 в 15:46А вот если колесо лопнет на большой скорости
Ну какой большой скорости? Я так понимаю, речь идет об Inmotion V8, даже не "s" или "f". Его максимальная скорость 30кмч на полном заряде. Пешком некоторые быстрее ходят
