IFR18650 2000mAh NETER 3С/5С
Автор HPend, 18 Июнь 2023 в 15:14
HPend
Как то так звезды сложились, что прикупил себе 70 штук данных аккумуляторов.  Информации о них нигде не нашел, у продавца она тоже крайне скудная. Указано только напряжение 3,2В и токоотдача 3С/5С.  Попросил у менеджера указать хотя бы типовое внутреннее сопротивление, и он отправил мне скан протокола испытаний последней партии от 24.05.2023г.  я его немного обрезал.  Цену мне предложили даже меньше, чем была в тот момент на сайте, и я решил рискнуть. Собирать планирую в корпусе HaiLong G70 в конфигурации либо 13S5P, либо 17S4P, еще не решил какой именно. О результатах эксплуатации и хочу делиться в этой теме.
Перемерял внутренне сопротивление всех 70 банок прибором  YR1035+,  разброс от 14,47 до 15,8 mОm.
41 банка в диапазоне 15,0 до 15,5mOm, 4 банки выше 15,5 mOm, остальные менее 15 mOm.
Пока что тестирую их на емкость, зарядкой IMAX B6.
HPend
#1
 Аккумулятор собран и уже несколько дней используется. Получилось собрать на всех 70 ячейках в конфигурации 14S 5P.
 Сами банки выглядят так:IFR18650 NETER 2000.jpg
 В корпусе HaiLong G70 над сотами до крышки остается свободное пространство шириной 8мм. Многие типы БМС в это пространство не помещаются, и люди вынуждены выкусывать несколько сот  в холдерах, чтобы влезла БМС. Из-за чего не удается собрать аккумулятор в максимальной конфигурации 14S 5P. Мне повезло, смарт БМС на 20А https://aliexpress.ru/item/1005004954645823.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.4d1f4aa6NsEyQI&sku_id=12000033649172127 имеет толщину как раз 8мм. Только в местах, где припаяны силовые провода выпирает на 2мм. На холдерах есть места, где можно сточить пластик, чтобы эти места пайки попадали в них, тогда БМС плотно ложится на сборку.
 Банки склеивал между собой на силикон, чтобы вся сборка не играла и на перемычки не было никаких механических нагрузок.
 Под термодатчики в правом холдере заранее просверлил 2 отверстия сверлом 2,3мм и в них уже протянул провода.
 Внутреннее сопротивление собранного аккумулятора без БМС прибор YR-1035+ показал 49мОм.
HPend
#2
 Перед сборкой я их начал тестировать на емкость, протестировал больше 20 штук и понял, что они практически все одинаковые. Поэтому забросил этот муторный процесс и параллели скомплектовал без разбора.
 При первой зарядке пришлось балансировать вручную, цеплял на убегающие вперед ячейки резистор 3,3Ом. Максимальное напряжение заряда я поставил 3,5В, при достижении этого напряжения любой параллелью отключаются зарядные ключи.
 Гистерезис на включение 0,05В. Нижний порог 3В. При таких настройках аккумулятор полностью отдает 10АН и в нем еще что-то остается.Screenshot_20230725-132609.jpg.
 Я при конфигурации БМС забил значение емкости 10АН, и он только ее и считает. На следующий день режим настройки оказался заблокирован, и как его включить я не нашел пока способа. Так что по факту емкость оказалась выше 10АН, но насколько не понятно.
 Максимальный ток мой контроллер берет 18,5А, при таком токе напряжение падает на 1,7 - 1,9В.
Полученные результаты меня полностью устраивают, осталось только проверить на долговечность :).
