Требуется механик, сконструировать электротачку
Автор clvrvc, 17 Июнь 2023 в 18:55
clvrvc
Есть работа для того кто умеет делать шасси. Нужно сделать 4-х и 3х- колесные платформы, с максимально простым конструктивом: задние колеса ведущие, передние поворачивают. Расчет тачки на одного человека + перевозимый груз в пределах 200кг.
Нужно собрать несколько таких тачек (материалы, инструмент, подсобников - все предоставим).
Подробности здесь: clvrvc@yandex.ru
avtohirurg
Цитата: clvrvc от 17 Июнь 2023 в 18:55Нужно сделать 4-х и 3х- колесные платформы, с максимально простым конструктивом: задние колеса ведущие, передние поворачивают.
Это не  самый простой конструктив!  Четыре колеса, значит потребуется подвеска,  ведущие задние, потребуется дифференциал, либо двигатели в обоих колёсах, либо привод только на одно из колёс, что делает неудобным управление.  Самый простой вариант, это три колеса, где поворотное колесо является ведущим. Причём поворотное ведущее колесо может быть как передним, так и задним.
v747
Купите трехколесный велосипеды и замените переднее колесо мотор колесом, элекментарнейший вариант
