Ремонт/подсоединение переднего фонаря
Автор lkander, 10 Июнь 2023 в 15:16
lkander
Всем привет.
Нужно починить/заменить неисправный фонарь.
Вот этот фонарь. https://www.flipkart.com/prtek-led-fog-lamp-unit-bajaj-gixxer-sf/p/itm7de1d06227ca4?q=prtek+led+fog+lamp+unit+for+bajaj+gixxer+sf&qH=3bbb736992ec8979
Схема:
Когда нажимаю на кнопку включения фары, имеется которая вспышка и потом ничего. Подозреваю, что на смехе могло что-то оторваться. Линза внутри рельефная и никак не фиксируется. От езды и тряски крышка откручивается и линза внутри может менять своё положение. Либо же я по неосторожности, когда затягивал крышку, плохо зафиксировал линзу и сорвал какой-то элемент на плате. Если надо что-то куда-то припаять, я могу это сам сделать, но мне нужна подсказка, что и куда приделать.
Если ставить другой фонарь, то нашёл нечто подобное: https://www.ebay.com/itm/284180059057, но на этой фаре два соединительных контакта, а на моей — три. Так как я нифига не понимаю в электронике, то опять же нужна подсказка, можно ли и как приделать к моему велику эту фару.
Виталий40
Цитата: lkander от 10 Июнь 2023 в 15:16
Всем привет.
Схема:
все просто,минус,плюс фара плюс гудок вот и вся проводка,либо если же фара без гудка 3й плюс на светящийся ободок,берешь любую фару с гудком на 3 провода,черный всегда минус,остальные по очереди подключаешь к кнопке света пока сам свет не найдешь.ну оставшейся понятно на кнопку гудка,ремонтировать эту фару думаю себе дороже,они на алике такие дешевле 1000р стоят
lkander
#2
Цитата: Виталий40 от 10 Июнь 2023 в 16:11все просто,минус,плюс фара плюс гудок вот и вся проводка,либо если же фара без гудка 3й плюс на светящийся ободок,берешь любую фару с гудком на 3 провода,черный всегда минус,остальные по очереди подключаешь к кнопке света пока сам свет не найдешь.ну оставшейся понятно на кнопку гудка,ремонтировать эту фару думаю себе дороже,они на алике такие дешевле 1000р стоят
Ты думаешь, я хоть слово понял из того, что ты написал? Какая-то непонятная мешанина из слов.
Я тут полазил по сайтам и нашёл кое-что.
"Gnd" — это "земля", минус?
"Vdd" - плюс?
"Fd " — не нашёл.
Давай на конкретном примере.  Я для этого и ссылки дал на обе фары. На мой фаре, какие цвета у проводов и куда они припаяны, видно на фото.  У другой фары два провода; чёрный и красный. Моя фара без сигнала и она подключена к кнопке через контроллер, а не напрямую. Я просто разрежу провода и соединю нужные между собой.
То есть, зелёный провод на первой фаре я соединяю с чёрным на второй? Синий на первой — с красным на второй? И что с белым контактом (Fd — на схеме)?
Виталий40
"Vdd" - плюс?
"Fd " — не нашёл.
GND минус остальное 2 плюса,какой из них что разберешся,подсоеденяешь землю к акуму,и любым из плюсов тыкаешь в акум и смотришь что загорится,так с любой похожей фарой
lkander
Цитата: Виталий40 от 11 Июнь 2023 в 13:22GND минус остальное 2 плюса,какой из них что разберешся,подсоеденяешь землю к акуму,и любым из плюсов тыкаешь в акум и смотришь что загорится,так с любой похожей фарой
Пока буду искать правильную комбинацию, у меня ничего не сгорит, если соединю неправильно между собой какие-то контакты? Допустим, минус к плюсу и т.д.?
