Скорость показывается только при движении назад S900 KT
Автор Никита41, 06 Июнь 2023 в 23:33
Никита41
Скорость показывается только при движении назад S900 KT. При выжиме ручки скорости - все показывается верно. Но если бросить газ - сразу нули. При этом если качу вел задним ходом , сразу есть показ скорости. Может кто-то знает как пофиксить?
Колесо 500 ватт, контроллер KT JN , велокомпьютер S900
Blik86
Проверить стоит ли датчик скорости в моторе (холл подключенный к белому проводу), если нет/мертв поставить. Если есть поменять настройки.
Никита41
#2
Белый провод есть. В штекере датчика холла - все провода есть, как у колеса, так и у контроллера. Или не так смотреть?
И странно, что при ходе назад он показывает скорость.
А если ставить то есть ли где-то видео или инструкцию как поставить и что докупить, и куда поставить? Передам умельцу паять, т.к. сам спаяю один раз и колесо новое надо))
п.с. и колесо новое , пробег 500км
RMM
Ну, судя по всему, сигнал скорости берется с одного из холлов двигателя, а датчика скорости нет.
Blik86
Вскрывать мотор и смотреть, при наличии навыков можно прозвонить или подать питание.
Нет ничего странного в редукторных моторах стоит фривил, вращение назад вращает ротор.
Цитата: Никита41 от 07 Июнь 2023 в 01:51А если ставить то есть ли где-то видео или инструкцию как поставить и что докупить, и куда поставить?
ХЗ что у вас за мотор так что - на ютубе))) Обычно в моторе на плате есть место под холл, а на крышке места под магниты.
