Батарея с Али, что с ней делать?
Автор Goudwinn, 29 Май 2023 в 21:05
Goudwinn
День добрый. Заказал батарею 60v, 50ач на Али. Пришла веселая игрушка 20s. Но, вот грусть - что заряд, что разряд - 32...33 ач. Продавец бает, мол, это разбалансировка. Надо или дождаться естественной балансировки в ходе эксплуатации, или разобрать и баланировать принудительно. 5-6 циклов полный заряд - отключение BMS ничего не дали, после отключения BMS - 32...33Ah. Очень бы не хотелось сейчас разбирать батарею, поэтому хочу спросить: для "естественной" балансировки какой режим нужен? Частичный разряд - дозаряд или полные циклы? Или ещё как?
Иван Сусанин
Цитата: Goudwinn от 29 Май 2023 в 21:05Продавец бает,
У тебя в слове "пи.дит"- куча ошибок.
Surf_el
[user]Goudwinn[/user], если там действительно разбаланс, то просто зарядкой вы его никак не устраните. Только разбирать
Goudwinn
Эх.... Пакет 20s находится в металлическом ящике, со всех сторон обжат губчатой резиной. Вытащить его - вот это будет большой секс в маленьком ящике...
sdenis2017
зачем вытаскивать? до балансировочных провод совсем не добраться?
Goudwinn
Надо вытащить пакет, зажатый губчатой клейкой резиной, содрать обмотку из клейкой ленты и тогда можно добраться и до проводов, и до BMS.
  Но меня волнует ещё такая непонятка: на батареи написано "60v 50ah BMS 30a". Я полагал, это значит BMS отключит батарею при токе выше 30а. Но я езжу при токе до 55а и BMS молчит...
Goudwinn
Ещё вопросик по вышеуказанной батарее: почему при разряде 4А bms отключает при 61,8 в, а в поездке при 20...30 А при 54...56в?
koolon
потому что в вашем случае бмс отключает не по параметру  общее напряжение сборки, а по другому параметру, скорее всего по напряжению на одной из ячеек.
и не совсем понятно 20S и 60V, немного не стыкуется между собой
Goudwinn
Цитата: koolon от 03 Июнь 2023 в 22:25не совсем понятно 20S и 60V, немного не стыкуется между собой
На этикетке написано 60v, а так 73
Я так понимаю, что при 20...30А эта ячейка просядет раньше, чем при 4А. Нет?
Чижов Игорь
Попробуйте оставить зарядку на ночь дня три четыре. Особо разряжать не надо, не принципиально. Ну и покупая на али надо к емкости батареи применять китайский коэффициент 0.7.
Сам пользуюсь двумя алишными батарейками уже 4 года..
