avatar_CMaxx22
Беда со сборкой 16s8p, отвалилась одна параллель...
Автор CMaxx22, 18 Май 2023 в 20:53
CMaxx22
Цитата: Яков93 от 21 Май 2023 в 10:47Это как раз не сложно.
Я уже писал, 02ICEAGZ и дальше ещё 16 символов, на всех банках разные. Не думаю, что кто-то подскажет что это.
Цитата: koolon от 21 Май 2023 в 11:04хороший совет выше, использовать по 1шт из других параллелей
Если бы было 9S то да, а 16S получается достану 8 банок и ещё 7 на мусорку... Надо попробовать поискать норм банки и купить уж новые.  Всю сборку из 128 банок я с ума сойду перепаковывать.
Цитата: koolon от 21 Май 2023 в 11:04Чуда не случится, никаких заклинаний не существует
Почему же, случилось. Я ткнул в отверстие плюсовое отвёрткой (как на видео выше) и банка ожила. А 4,35 вольта перезаряд. Сраный аймакс! Правда что-то пшикнуло и полез электролит, пришлось спешно выкусывать эту банку из сборки. При этом я ткнул не сильно, на видео чувак там чуть ли не наизнанку вывернул аккум. Банке хана или это клапан сработал? Можно помыть и попробовать привести в порядок?
Ни выразить, ни скрыть то чувство не могу я.
CMaxx22
Вобщем не дело это, вырезал всю параллель, буду заказывать и менять. Может всё таки кто то знает что там ставят? Если брать заявленную ёмкость в 21Ач, выходит примерно 2600мач ячейки в сборке из 8 штук?
Яков93
Я не большой специалист по литию, по мне так это какой-то мусор трехкопеечный
Цитировать
Вы готовы рискнуть пожаром ради того чтоб продолжать использовать именно этот мусор?
Добавлено 21 Мая 2023 в 11:48
Вот это прально!
Цитата: CMaxx22 от 21 Май 2023 в 11:43Если брать заявленную ёмкость в 21Ач, выходит примерно 2600мач ячейки в сборке из 8 штук?
Вобщем-то в последовательной сборке желательно иметь все элементы более-менее одинаковой емкости. Я бы не стал так слепо верить в декларируемую емкость того аккума, который у Вас есть.
Я бы Вам предложил все-таки измерить реальную емкость соседних параллельных сборок. Только для этого нужен хотя бы простейший ваттметр,  Ваш аймакс не предлагаю :)
CMaxx22
Цитата: Яков93 от 21 Май 2023 в 11:48это какой-то мусор трехкопеечный
Насколько я понял такой мусор ставят во все ультроны/куги/итп. Узнать бы теперь что и у кого на алике заказывать. Я так полагаю если взять 2800 или 3000 мач то хуже не будет? Хуже если меньше?
Яков93
Цитата: CMaxx22 от 21 Май 2023 в 11:52
Хуже если меньше?
И больше хуже и меньше хуже. Система разбалансируется
Цитата: CMaxx22 от 21 Май 2023 в 11:52Насколько я понял такой мусор ставят во все ультроны/куги/итп
Хотите перенесу Вашу тему в Электросамокаты, там владельцы может быстрее ответят
usavich
[user]CMaxx22[/user], отщипни по одной банке от каждой параллели и собери из них параллель. Да, лишнее на полку, зато батарея оживет уже сегодня.
ЕздюкЪ на батарейках! Без смс бмс и регистрации. Заряжаюсь от солнца.
CMaxx22
Цитата: usavich от 21 Май 2023 в 11:58отщипни по одной банке от каждой параллели
Похоже так и придётся поступить...
Добавлено 21 Мая 2023 в 12:03
Цитата: Яков93 от 21 Май 2023 в 11:54перенесу Вашу тему
Ну если она там не будет оффтопом. Можно добавить в название ультрон Т10. Лучше наверное отдельную тему создам с вопросом конкретно про банки.
usavich
Цитата: Яков93 от 21 Май 2023 в 11:54И больше хуже и меньше хуже. Система разбалансируется
Это если параллель менять на новые.
Surf_el
Отстрелянный клапан категорически восстанавливать нельзя. Особенно в составе батареи. Можно восстановить отдельный элемент для использования в фонарике и то периодически может потом опять контакт разрываться. Да даже в составе фонарика на не нужен такой риск возгорания, про сборку уж и говорить нечего.
CMaxx22
Хоку сочинил.
Выщипывали ножницами плюса
Такие тонкие бумажные прокладки
Бутылка водки тихо разлилась
Какой счастливый обгоревший мальчик
koolon
хороший совет измерить остальные группы.
может и не стоит терять время и средства.
