2 параллельных LiFePo4 АКБ в педальный москвич
Автор Андрей255, 17 Май 2023 в 10:54
Андрей255
Добрый день!
Собираю сыну электромосквич, дошел до АКБ. Решил, что не хочу в детскую машинку ставить Литий и надо ставить LiFePo4.
Прошу подсказать, правильно ли я подобрал себе сборку, ничего ли не забыл и, может быть, с какими-то вещами ошибся.
ТЗ:
2 батареи по 7ач. Одна в правом борту, одна в левом (с возможностью последующего масштабирования до 4х АКБ зимой(все совершенно одинаковые). Зарядка не вынимая АКБ через 1 кабель. Зарядка... от литиевого самоката Xiaomi M365 (посоветуйте заодно недорогую, но качественную зарядку, может?). Мотор 36в 350w. компоненты подбирал с неким запасом, но больше по наитию, я не спец. Поэтому и прошу тут проверить.
Подобрал следующий набор:
- 2 батареи 32700 36в 7ач: https://sl.aliexpress.ru/p?key=EVhUZZt
- 2 БМС к ним 36в 20А каждая: https://sl.aliexpress.ru/p?key=BIhUZ1K
- 4 диода Шоттки (20SQ045): https://www.chipdip.ru/product/20sq045 (тут были сомнения. мнения разошлись, часть опрошенных людей утверждает, что от них зарядка будет сходить с ума из-за падения напряжения на них, но в данном видео показывается, что зарядка работает, стандартно)
- разъемы-разветвители для зарядки и от мотора на контроллер. https://aliexpress.ru/item/1005001988425772.html?srcSns=sns_Telegram&businessType=ProductDetail&spreadType=socialShare&tt=MG&utm_medium=sharing&sku_id=12000018330191721
- Провода силовые по 3 квадрата с запасом (из расчета 8А=1кв)
- Порт зарядки М365: https://sl.aliexpress.ru/p?key=vhgUZeB
- Плата понижающая до 12в (жгут на фары, возможно, гудок и колонки с ВТ) Хотя тут под вопросом - на контроллере мотора есть какие-то выводы под фары, по идее это и есть 3-12в выход: 1шт. https://sl.aliexpress.ru/p?key=OrgUZK6
- Индикатор заряда батареи в панель: https://www.li-force.ru/shop/view/indikator-emkosti-zarada-batarei-36v-lf05
Схему подрезал на одном из форумов(на цифры в схеме не смотрите), в целом, совпадает с тем, как я планировал их связывать, только предохранитель еще между батареей и блоком управления стоять будет:
