avatar_inwin
WOLONG m4 pro plus
Автор inwin, 05 Май 2023 в 12:59
inwin
wolonggu m4 pro plus
характеристики:
Максимальная скорость (км/ч) 60 (подтверждено по gps)
Максимальный пробег (км) 50
Мощность мотора (Вт) 2*800 (18a*2)
Емкость АКБ (Ач) 20 (104 элемента,по 2.55ач, 13s8p,  20.4ач, при тесте током разряда в 10 ампер, батарея выдала более 21ач)
Напряжение АКБ (V) 48
Тормоза (Дисковые) Механические
Диаметр колес (Дюйм) 11
Привод Полный
Материал корпуса Алюминий
Масса (кг) 28
Максимальная нагрузка (кг) 150
Время зарядки (ч) 9
onlineplayer716
позавчера купил сабж. сегодня, зарядив до 53вольт решил проверить пробег: 27-29км (2wd, весь свет, газ впол почти всегда, рост 185, вес 75-80) преимущественно сидя. максималка по жпс 55кмч прям после зарядки, потом не более 44кмч..
inwin
[user]onlineplayer716[/user],  почему до 53в, ведь должен заряжаться до 54.6в?
inwin
4:12:55
замерен запас хода по гпс 60 км, еще и осталось заряда.
ARHANUS
пока инфы не очень много, сделал монтаж/компиляцию со всех видео ютуба, так сказать впихнул невпихуемое 4 часовое видео в 58 сек
Реально то, во что веришь
ARHANUS
Пока предварительный поверхностный обзор после сборки, недавно поступили в магазин, где я работаю
Позже сниму видео, что именно не так с контроллерами и почему в сервисе перед продажей надо лезть внутрь контроллера и его паять
ARHANUS
Большой тест-драйв woolong m4 pro plus. Обновлённая локация Фиолент
ARHANUS
woolong m4 pro plus Переборка задних амортизаторов
ARHANUS
Доработка сидения  B-)
ARHANUS
Wolong M4 Pro Plus Доработка Крепление фары B-)
ARHANUS
Лайв хак как завести провод, чтобы амортизатор его не перетирал
https://vk.com/clip132919394_456240367
ARHANUS
ARHANUS
ARHANUS
Фотки моего вулонга с момента покупки
wolong m4 pro plus 2024
ARHANUS
woolong m4 pro plus ремонт рулевой стойки  :wow:
ARHANUS
Установил доп опору заднего крыла на самокат wholong m4 pro plus
Zoma
Приветствую, подскажите где можно купить задние габаритные фары на деке , заранее благодарю
