Помощь в управлении солнечными панелями
Автор СЕРГЕЙСТ, 18 Апр. 2023 в 18:54
СЕРГЕЙСТ
Доброго Всем!
Нужна помощь управлении солнечными панелями 120в.
Точнее нужна схема управления реле 110в постоянного тока, чтобы включалась при 110в , а выключалось при 100в. Питание реле от солнечной панели.  Задачу с включением я решил,  помогите выключить.
Основная проблема  в том, что реле само отключается при 50в, то-ли намагниченность, то-ли  завод не заморочился этим...
usavich
[user]СЕРГЕЙСТ[/user], мало вводных данных - ток, напряжение разомкнутой цепи и точки максимальной мощности, как соединены панели, сколько ячеек соединено последовательно(это для температурной компенсации). MPPT контроллер будет более уместен.
ЕздюкЪ на батарейках! Без смс бмс и регистрации. Заряжаюсь от солнца.
Яков93
Я так предполагаю, что вот такая схема должна сработать
Вообще это схема аккумуляторного балансира, который включается при определенном высоком напряжении и выключается при напряжении немного ниже. Конкретные номиналы деталей нужно подбирать,  потому что изначально схемка рассчитана на низкое напряжение.  Транзисторы нужно смотреть чтоб 110В выдержали, особенно мосфет. Главный регулирующий элемент там TL431.
СЕРГЕЙСТ
Схема интересная, а на какое напряжение изначально рассчитана
Яков93
#4
Изначально она работает с литиевыми аккумуляторами с границами включения/выключения 4,2В.
Сейчас посмотрел даташит на TL431, скорее всего если так как на схеме включить - сгорит бедолага. У него максимальное напряжение на катоде до 40 В. Либо что-то городить с резисторными делителями, чтобы стаб. получал уменьшенное напряжение.
Короче, набросал схемку, которая должна нормально работать с большим напряжением, но к ней нужно будет дополнительное питание для "логической части"  12 вольт. Можно и другое просто тогда надо смотреть границы напряжений операционного усилителя у LM358 до 32 вольт (или подбирать другой усилитель)  и подбирать резистор R8 чтобы на инвертирующем входе (вывод 2 LM358) было 3В. И возможно R10 тже надо будет подобрать чтобы в точке его соединения с R3 тоже было 3В при входящих 110В.  Диапазон включения/выключения (110/100V) подбирается резистором RV2. Верхняя граница включения подбирается переменником RV1.
p.s. Еще немного подработал эту схему, теперь она должна работать без внешнего доп. питания от 12В прямо от СП. В железе естественно не собирал, но в Протеусе вроде работает.
