Трудно крутится электродвигатель после удара по валу
Автор Nicknik, 21 Фев. 2023 в 14:02
Nicknik
Купил для проекта 2 вентилятора радиатора. чтобы из них взять электродвигатель (443959455 номер). С одного мотора нормально снял пропеллер, а с другого не получалось снять и поэтому ударил по валу несколько раз. После этого трудновато крутится моторчик. Попробовал электродвигатель от аккумулятора покрутить и моторчик издает звук, но теперь чуть легче крутится.
Из-за чего теперь так? Об заднюю стенку терётся вал?
Лучше разобрать двигатель и посмотреть или крутить от аккумулятора до тех пор пока мотор не перестанет трудно вращаться?
slav
Цитата: Nicknik от 21 Фев. 2023 в 14:02Лучше разобрать двигатель и посмотреть или крутить от аккумулятора до тех пор пока мотор не перестанет трудно вращаться?
Притрётся , разбирать не стоит . Ну процентов на 80 !  ;-)
volodiaa
#2
ударь по валу с другой стороны, видимо ротор к стенке прижался или зажимает в подшипниках,
Я всегда после сборки мотор колеса - бью по ось с двух сторон, СЛЕГКА !!! что бы вал расслабился  в подшипниках, так как зажимает их при стягивании.
Nicknik
Цитата: volodiaa от 22 Фев. 2023 в 08:30ударь по валу с другой стороны, видимо ротор к стенке прижался или зажимает в подшипниках,
А куда ударять? С другой стороны вал не выходит ведь.
Вот так примерно выглядит мотор с другой стороны
Или попробовать по другому. Держаться за вал и ударять по корпусу двигателя?
Добавлено 22 Фев. 2023 в 17:19
Цитата: slav от 22 Фев. 2023 в 07:56Притрётся , разбирать не стоит . Ну процентов на 80 !
С двигателем ничего из-за этого не будет?
