Почему подгорают гасящие резисторы
Автор ВовВовыч, 15 Фев. 2023 в 18:46
ВовВовыч
Всем доброго дня!
Опять вернулся фэтбайк- полнопривод после ремонта контроллеров((
На заднем снова гасящие до углей прожарены на входе ЛМ-ки. Коротыш по низкому искать? До этого оба вылетели, дроссели мелкие повыгорали. А тут владелец на одном заднем решил пульнуть...Уже мозг весь кипит - напруги вроде в норме на холостых, козы не наблюдается.
aviator79
Ответ простой - резисторы подгорают потому, что на них рассеивается мощность, превышающая номинальную. Нужно установить резисторы, рассчитанные на бОльшую рассеиваемую мощность.
А ещё если непропай/окисление/разболтались или корпус в шубе и перегревается. Тогда и без превышения начинают подгорать.
aviator79
volodiaa
#4
так же китай делает резисторы где покрытие выгорает из за качества, то есть пленка угля сверху (СМД) и не покрыта защитой, так же ну углу переход с угля на олово и олово на переломе угла не всегда полностью стыкуется, иногда мелкая перемычка вместо контакта по всей касательной и по ней идет сильный ток с выгоранием, видно это только под микроскопом.
закупай хорошие и можно столбиком ставить в параллель, не забывая высчитывать общее сопротивление.
сталкивался с таким на контроллерах дуалтрон ЛТД и другие, у них на питании выгорали ( 60 вольт), особенно при рекуперации. стал ставить 4 шт. друг на друга, но тогда другая может появиться проблема, выгорания того что идет за ними, хотя не факт, У дуалтрона горят микрухи по питанию с 60 вольт на 14 в. (пятиногая)
На дуалтрон Ультра не ставят эти сопротивления вообще (схемотехника та же, только без сопротивления), напруга сразу на пятиногую и там при рекупе , когда батка полная эта микруха выгорает от завышенного напряжения.
ВовВовыч
Я эти двухватники уже один раз менял! Значит, это следствие.Как найти источник проблемы?
Там изначально по низкому явно что-то пролетело, но сейчас вроде нигде не коротит.
Можно, конечно, вместо 2-х двухватников воткнуть пятерку( теоретически), но ведь это не наш метод))
aviator79
Ответ лежит на поверхности -  нужно найти то место, где коротило.
ВовВовыч
Цитата: aviator79 от 15 Фев. 2023 в 22:04Ответ лежит на поверхности -  нужно найти то место, где коротило.
Мозг продолжает кипеть)) Поставил новые опять - колесо крутится, но резисторы и ЛМ-ка за ними сразу начинают греться выше 80 градусов. По схеме вроде всё прошёл, одно напряжение только нашёл, которое не совпадает - вместо 4.3 идёт 4.8. Но там выгорел 0805 резистор на 15 ом, такого не нашёл, запаял бутербродом два по 33. Мелочёвку остальную тоже вроде уже всю проверил...
RMM
Цитата: ВовВовыч от 19 Март 2023 в 16:17но резисторы и ЛМ-ка за ними сразу начинают греться выше 80 градусов.
По падению напряжения на гасящем резисторе определить потребляемый ток. Если он выше нормы, искать причину.
