Ощутима ли Разница 8000 и 12000
Автор Damirkzn, 29 Нояб. 2022 в 12:42
Damirkzn
Привет! Задался вопросом есть ли ощутимая разница между мотором 8000w и 12000w. Объясню:
Дано:
1 вариант  72v 8000w , контроллер 150а
2 вариант. 72v 12000w, контроллер 150а.
Если пиковая мощность выясняется по формуле Вольт*ампер контроллера= пиковая мощность (ну так я прочитал)
Получается:
1 вариант. 10800 ватт. Ну ладно, норм. Мотор 8000 в пике 10800.
2 вариант. Ну тут вопрос. Ведь сам мотор то 12000. Уже больше, чем даже умножать. Тут нужно контроллер хотя бы 200а получается.
Я правильно же все понимаю? Подскажите пожалуйста.
Magnitarus
верно, на данном контроллере в мотор  больше мощи не вольется, останется лишь "запас", типа если 8-киловаттник перегревается с этим контроллером, то 12-киловаттник уже не должен. Главное чтоб там был честный 12-киловаттник типа кваншуневского, то есть чтоб от 8квт от отличался бОльшим весом и большей длиной магнитов. Я сам посматриваю на 12-киловаттник для одного проекта, но хочу контроллер гораздо мощнее и по напряжению думаю не менее 22-24S сборки на литии
кстати у вас на полностью заряженной батке напряжение не 72, а повыше и там пиковая по идее тоже повыше будет, а потом в районе средней точки уже можно по 72в считать
ютуб канал electrotravelling
tradeeee
В вашем случаи будет достаточно 4 кВт движка. 8 кВт и 12 кВт при таких токах, только деньги на ветер и лишние 10-15 кг с собой возить будете...
