Скрытые возможности контроллера
Автор Андрей Шуплецов, 27 Окт. 2022 в 16:39
Андрей Шуплецов
Любители и профессионалы, доброго времени суток.
Подскажите пожалуйста.
Какой контакт предназначен для включения заднего хода.
Проигрался немного сам:
F1: увеличение оборотов.
F2: уменьшение оборотов.
XS: оборотов примерно в два раза меньше.
Контакт 6/12 не реагирует.
А контроллер точно поддерживает задний? СОвсем не обязательно. 6/12 - это угол холлов, не трогайте.
Valdis67
[user]Андрей Шуплецов[/user], удалось найти реверс? попался в руки такой же контроллер
Скоморох
На нём нет реверса. Если только использовать режим обучения для включения реверсивного направления. F3 - переключение по кругу трёх скоростей. А3 - стояночный тормоз ( работает и на ходу как электронный). Q - круизконтроль.
Piramidon
[user]Скоморох[/user],
ЦитироватьЕсли только использовать режим обучения для включения реверсивного направления.
Настоятельно не рекомендую проводить обучение контроллера при НЕ ВЫВЕШЕННОМ моторколесе, ключи выходят из строя на раз-два.
