Контроллер 800 ватт на квадроцикл
Автор Алексей Горелов, 01 Сен. 2022 в 17:12
barrboss78
Цитата: usavich от 18 Сен. 2022 в 11:591)какая будет штатная батарея Umin...Umax
2)есть возможность сделать источник тока на 1-2ампера, повторю источник тока, не блок питания?
3) 5вольт на плате точно пять, плюс минус 0.25вольт?
1) 3 свинцовых 31...39В.
2) есть лабораторник на 3А но он только до 31В.
3)5.15В
usavich
#37
3)5.15В
1) они ток 30-40 отдадут ?
2) истоник тока дает ток, а не напряжение. еще его можно назвать стабилизатор тока. ток задан, меряем напряжение на шунте, считаем сопротивление.
3) ок
опорные напряжения проверил?
ЕздюкЪ на батарейках! Без смс бмс и регистрации. Заряжаюсь от солнца.
barrboss78
Опорные проверил при питании 39В.
Цитата: usavich от 18 Сен. 2022 в 11:59опорное для напряжения 2.5вольт(точка, где R6-R7 уходит на чип)
2.56В
Цитата: usavich от 18 Сен. 2022 в 11:5973милливольт("верхний" от 270ом R6-R21, тоже уходит на чип) для тока
85.8мВ. это при 340ом (я же заменил R21) , могу вернуть назад.
Цитата: usavich от 18 Сен. 2022 в 14:161) они ток 30-40 отдадут ?
Ну при подключении двигателя напрямую к 36 вольтам предохранитель автомобильный на 30А сгорел под нагрузкой когда задние колеса нагрузил своими 100кг.
Цитата: usavich от 18 Сен. 2022 в 14:16ток задан, меряем напряжение на шунте, считаем сопротивление.
Сейчас попробую.
barrboss78
Получил при 3А на шунте напряжение 15.3 мВ, получается шунт на 5 мОм
usavich
явно ограничение по току...
значит при токе, скажем 30ампер, на шунте будет примерно 150милливольт, а опорное только половина. попробуй 560ом, не подключая мотор, замеряй опорное. это все так приблизительно. а что за мосфеты и сколько их?
barrboss78
Цитата: barrboss78 от 18 Сен. 2022 в 15:04Ну при подключении двигателя напрямую к 36 вольтам предохранитель автомобильный на 30А сгорел под нагрузкой когда задние колеса нагрузил своими 100кг.
Я вот подумал может это всё таки двигатель? Под нагрузкой в нём какое нибудь межвитковое? Хотя пустой квадрик при прямом подключении стоит буксует(если его держать за руль), а нагрузил и предохранитель сгорел. Может и контроллер от этого ток и ограничивает?
usavich
опорное на ток очень маленькое
barrboss78
Цитата: usavich от 18 Сен. 2022 в 15:28а что за мосфеты и сколько их?
S70N08R 3шт.
Цитата: usavich от 18 Сен. 2022 в 15:28попробуй 560ом
Это на R21 чтобы получилось?
usavich
да, на  R21 должно быть 150милливольт для ограничения примерно 30а. на 15ампер он конечно не поедет.
barrboss78
Спасибо огромное за помощь. Поставил 600 Ом  :ку: и всё заработало  :wow: . Получилось ...  :dance:
usavich
[user]barrboss78[/user], погоди радоваться, отсечка по напряжению уплыла. меряй еще раз опорное для напряжения 2.5вольт(точка, где R6-R7 уходит на чип)
barrboss78
Цитата: usavich от 19 Сен. 2022 в 02:27меряй еще раз опорное для напряжения 2.5вольт(точка, где R6-R7 уходит на чип)
Хорошо, сегодня вечером попробую успеть, ну или завтра , о результатах отпишусь сразу.
barrboss78
Замерил, получилось 2,59 Вольта при напряжении АБ 37 Вольт
usavich
[user]barrboss78[/user], отсечка уплыла вверх на ~0.37вольта
(2.59-2.56)/0.0816
если отпаять R24, то отсечка должна быть ~30.83вольта
3.3/(3.3+36)=0.084
2.59/0.084=30.83(3)
как то так.
barrboss78
usavich
[user]barrboss78[/user], не за что ) главное, чтоб железка ездила.
Рамиль555
А я просто кидаю перемычку с 4.3 вольта на ногу микросхемы после делителя и нижнее ограничение по напряжению снимается. Подсмотрел на ютубе.
