Сломался дропаут у вилки
Автор sweplo, 28 Авг. 2022 в 10:55
Belarus
Цитата: sweplo от 31 Авг. 2022 в 15:33а вот такой вариант подойдёт?
Так усилитель дропаута устанавливать нельзя. Нужно развернуть усилитель на 180 градусов, чтобы его верхняя часть при отдаче колеса упиралась в вилку СПЕРЕДИ. Вам уже говорили о ненадежности шарнирного соединения - это место можно заварить, предварительно примерив усилитель по месту.
P.S. Чтобы избавиться от рывков при трогании, движение лучше начинать с педалей.
sweplo
[user]Belarus[/user], кто как пишет. Так как же всё-таки правильно - непонятно. Пишут, что нагрузка идёт против вращения колеса, а значит надо устанавливать усилители сзади вилки.
An1965
[user]sweplo[/user],
и с чего это вы так решили?
sweplo
[user]An1965[/user], не я так решил, а так пишут. В соседней ветке тоже был спор на этот счёт. Вот, например, на сайте 5киловатт есть инструкция, как ставить усилители:
В общем, не знаю. Запутали.
А насчёт того, чтобы сварить - чтобы не было шарнирности - с этим согласен, конечно. Так и поступлю, пожалуй.
PaYAlnik
Цитата: sweplo от 01 Сен. 2022 в 11:24Так как же всё-таки правильно - непонятно. Пишут, что нагрузка идёт против вращения колеса, а значит надо устанавливать усилители сзади вилки.
Изофаллично.
Если усилитель крепится гибким хомутом, важно, чтобы пластина приходила посередине штанины или ноги вилки по ширине, а не такая порнуха, как на последней фотке, где усилитель прилеплен сбоку и под нагрузкой может свободно елозить вперед-назад.
И да, проблема этой китайской поделки с болтом именно в том, что единственный болт работает как ось, и прикручиваемую хомутом часть "усилителя" реактивный момент не прижимает ни вперед, ни назад, а таскает вверх-вниз.
Наиль1981
да я тоже попался с этой вилкой rockshox такая же фирма туфта а не вилка
PaYAlnik
Цитата: Наиль1981 от 01 Сен. 2022 в 20:32попался с этой вилкой rockshox такая же фирма туфта а не вилка
Проблема не в вилке, а в том, что от нее хотят того, на что она никогда не рассчитывалась. Колхоз - дело добровольное, на страх и риск, за последствия отвечаете сами.
Татос
[user]Наиль1981[/user], фирма не туфта. Это очень хорошие вилки в критерии цена-качество. Особенно для России, так как у нас они наиболее обеспечены запчастями. Здесь всё очень просто. Вилки не предназначены для установки движка. Многие новички на это плюют и думают что установка пары китайских железок спасут дело. Но тут надо думать ещё глубже. Если у вас на велике  не какой нибудь эластомерный макет, а полноценно работающая вилка имеющая демпфер, глупо вешать на неё гирю (мотор колесо) и думать что она продолжит так же правильно работать. [user]PaYAlnik[/user],  совершенно правильно пишет. Так что если вилка нормальная, место мотору только ссади.
Татос
По поводу усилителя. Тоже хочу сказать что на фото где он сбоку штанины прикручен, полный отстой. Если усилитель цельный, грамотно сварен, можно прижимать посередине штанины и спереди. Но на мой взгляд сзади лучше с условием хорошего и надёжного металлического хомута.
Женя1415
#27
Цитата: Belarus от 01 Сен. 2022 в 10:25Так усилитель дропаута устанавливать нельзя. Нужно развернуть усилитель на 180 градусов, чтобы его верхняя часть при отдаче колеса упиралась в вилку СПЕРЕДИ.
Был случай: начал ехать , стал на педали и загрузил телом переднее колесо (я хотел педалями быстро разгон набрать) , рука  соскользнула и я резко крутнул ручку газа , на дисплее в мгновение ≈950wt мощности , "Дзвон"  и переднее колесо отпало. Оторвало дропауты вилки , порвало те два хомута , провернулась на ≈30градусов ось в усилители дропаутов +довольно глубокая царапина на штанах вилки от усилителя дропаутов. Гайки все были нормально затянуты , и усилитель заходил в ось без люфтов , вот так вот . Вилку купил новую, хотя на ту можно купить б/у штаны , но мне лень искать )Мотор mxus xf15 . После этого я с места очень плавно кручу ручку газа  и набираю скорость , ещё синусный контроллер поставил , он немного плавнее набирает скорость ,но это еле заметно.(программный плавный старт не работает ни на синусном, ни на квадрате , я разницы не заметил но возможно это такое МК ибо на xf01f на сисуне очень плавно стартует , даже при очень резких поворотах ручки)
Ещё я убрал Pas-асист. Удобная штука если есть подъемы , но эта штука тоже может оторвать дропауты если случайно крутнуть немного педали , лично у меня он очень резкий и много мощности выдает (я выставлял в настройках уровень
чувствительности и т.п , не работает как мне надо)
Цитата: Belarus от 14 Сен. 2022 в 19:40
[user]Женя1415[/user], а усилитель дропаута упирался в вилку спереди или сзади, или же все держалось только хомутами?
Спереди был . Но теперь я его назад поставил и хомуты более-менее толстые купил(упора у вилку нет , я знаю ,т.к. движение будет вниз , вся надежда на хомуты)
Belarus
