Kugoo m4 замена амортизаторов.
Автор oldcops, 28 Июль 2022 в 12:32
oldcops
Заменил амортизаторы. Поставил велосипедные 125мм.Пропал скрип.Смазка не помогала. Работать подвеска стала совсем по другому. Да и надобность в брызговике пропала.Эмоции только положительные.Гоняю стоя,вес 65. Ничего не задевают.Но небольшие проставки поставил на болты. Единственный минус надо переделывать подножку.
Бульба
Амортизаторы не перекашивает? Как подножку планируете переделать?
oldcops
Амортизаторы не перекашивает.Ничего не задевают.
С подножкой,наверно лапу удлинять или от чего то подбирать другую. Пока в раздумьях.Сверлить маятник не особо хочется.
Бульба
Амортизаторы на родных болтах стоят?
oldcops
Да.Втулки только подбирал.
Бульба
Спасибо. Буду свой смотреть.
