После замены датчика холла на ручку газа не реагирует kugoo m4
Автор sstsupa, 20 Июль 2022 в 23:10
sstsupa
Здравствуйте, форумчане! Нужна помощь. Изначально в самокате kugoo m4 была ошибка е001. Заменили три датчика холла на электромотор. Ошибка исчезла. Но появилась другая проблема, которой изначально не было, при курке газа в пол, ноль реакции. Что было сделано: прозвонили всю проводку от БК до контролера, от моторколеса до контролера. Померил напряжение на 6 проводах которые идут на БК: 2.5V - желтый, 4.0V - зелёный, 50V - розовый и оранжевый. Подскажите куда смотреть... :dash:
https://yapx.ru/v/S9dBR на фото
13_chip_13
Концевик тормоза не закоротило случаем? Нулевого старта нету? Не реагирует вообще или только когда курок на всю нажимать? Напряжение с хола курка какое на отжатом и на нажатом курке?
