Не реагирует на курок газа (M4 Pro 2022)
Автор diman999, 19 Июль 2022 в 20:01
13_chip_13
Цитата: diman999 от 22 Июль 2022 в 15:39
Датчик 49Е, нашел по нему какой то даташит на ss49e, по картинке схоже, по данным тоже. Определили что третья лапка нам нужна. На ней в зависимости от положения магнита скачет значение от 1.8 до 2.5
Вообще если курок tf100, там в меню это напряжение можно смотреть😉.
diman999
К сожалению, курок у меня zq-100
13_chip_13
Цитата: diman999 от 23 Июль 2022 в 01:36Куда стоит лезть дальше?
Концевик тормоза проверял? Этот БК может по типу как lh100 показывать его статус?
diman999
Честно говоря я без понятия, что может lh100, но при нажатии на тормоз на бк ничего не отображается, просто горят стопы. Целенаправленно концевики вроде не проверяли, но проверю при первой возможности.
edimode
Все верно постом выше сказали - у тебя белый тормоза постоянно на землю коротит.
То есть всегда тормоз включен - от того и у колеса нет наката
Причем может коротить в косе - тогда 2pin концевик просто отстегнуть не поможет - надо фишку в деке отсоединять и всё поедет
diman999
с чего бы ему коротить? я написал "при нажатии на тормоз - горит стоп".
edimode
Высылай  мотор в ремонт. Раз не знаешь как холлы проверить в моторе, с помощью 5в зарядки от телефона и тестера.
Фазы на корпус звонятся?
diman999
Ты какой то странный. С чего ты решил что я не знаю - не понятно. Холлы живы
