Контроллер
Автор Xist0, 12 Июль 2022 в 23:40
Xist0
Доброго времени суток. Заказал с Китая кит-набор для сборки электровелосипеда на основе мотор колеса 48v 1000Вт.
В комплект входит дисплей SW LCD 900, соответственно через него (зажатие кнопки М) запускается контроллер и можно ехать на велосипеде.
У меня появилось желание поставить замок зажигания и кнопку включения на контроллер, чтобы было не так просто угнать велосипед.
Прочитав куча статей и пересмотрев много видео по данному вопросу я понял, что подключать нужно к слаботочным проводам на контроллере, если не ошибаюсь VCC красный или розовый провод.
Но у меня на контроллере нет данного провода.
Как можно подключить замок и кнопку питания в цепь между аккумулятором и контроллером, дабы нечего не сгорело от напряжения?
Blik86
Цитата: Xist0 от 12 Июль 2022 в 23:40Как можно подключить замок и кнопку питания в цепь между аккумулятором и контроллером, дабы нечего не сгорело от напряжения?
Никак. Если у БМС есть соответствующие входы то можно поставить кнопку туда.
Цитата: Xist0 от 12 Июль 2022 в 23:40Но у меня на контроллере нет данного провода.
Красный провод идущий на дисплей или возвращающийся с него синий.
Цитата: Xist0 от 12 Июль 2022 в 23:40У меня появилось желание поставить замок зажигания и кнопку включения на контроллер, чтобы было не так просто угнать велосипед.
От детей и пьяных может и поможет, а вот от кражи вообще никак. Либо вы замок врезаете в сам контроллер, лишая злоумышленника доступа к проводам, либо это архи бессмысленная весч.
Xist0
Цитата: Blik86 от 13 Июль 2022 в 00:03Никак. Если у БМС есть соответствующие входы то можно поставить кнопку туда.
БМС симметричная стоит. Есть только P- и C-
Добавлено 13 Июл 2022 в 08:59
Цитата: Blik86 от 13 Июль 2022 в 00:03Красный провод идущий на дисплей или возвращающийся с него синий.
Многие пишут, что при таком подключении скорость падает на моторе из-за просадки напряжения
Добавлено 13 Июль 2022 в 09:03
Цитата: Blik86 от 13 Июль 2022 в 00:03От детей и пьяных может и поможет, а вот от кражи вообще никак. Либо вы замок врезаете в сам контроллер, лишая злоумышленника доступа к проводам, либо это архи бессмысленная весч.
Сама идея в системе запуска. Ключ должен полностью обесточить контроллер от аккумулятора, чтобы постоянно не отключать клеммы питания вручную.
Не особо хочется оставлять даже на 10 минут велосипед, который можно запустив просто удержав кнопку 3 секунды на дисплее. А так, хотя какая-то защита будет
An1965
А чтобы укатить его за угол вааще никаких кнопок нажимать не надо :laugh: :laugh: :laugh:
Xist0
Синий провод с контроллера отвечает за его электрическую блокировку. Если я правильно понял, один конец выключателя нужно подключить к синему проводу. А куда подключать второй контакт кнопки? На прямую к аккумулятору?
Blik86
Цитата: Xist0 от 13 Июль 2022 в 08:58Не особо хочется оставлять даже на 10 минут велосипед, который можно запустив просто удержав кнопку 3 секунды на дисплее. А так, хотя какая-то защита будет
Дисплей при включении подает напряжение акб поступающее с красного провода на синий, запитывая тем самым логическую часть контроллера.
Цитата: Xist0 от 13 Июль 2022 в 08:58Многие пишут, что при таком подключении скорость падает на моторе из-за просадки напряжения
И у этих многих внутри стоит резистор на котором сбрасывается на 3 порядка больше.
Цитата: Xist0 от 13 Июль 2022 в 08:58. Ключ должен полностью обесточить контроллер от аккумулятора, чтобы постоянно не отключать клеммы питания вручную.
Это либо "ключ" на 50А должен быть рассчитан или отрубать посредством БМС.
Цитата: Xist0 от 13 Июль 2022 в 08:58БМС симметричная стоит. Есть только P- и C-
Снимайте радиатор и смотрите какие еще есть контактные площадки.
Blik86
Перекусить цепь и бросить вел в авто секундное дело, уехать на педалях тоже. Замкнуть два провода идущие к замку - 3 секундное, если там больше чем два провода (ручка газа или дисплей) это те же 3 секунды, но с 50% вероятностью что то спалить, на что угонщику чихать. Хочется замок,  ставьте так чтобы к проводам  не было доступа. Но потом сами будите плеваться от бессмысленного геморроя.
Это да, но каждая трудность всё равно уменьшает вероятность, усложняя посторонний доступ. А замыкать провода - это уже угон специалиста, с подготовкой. От такого конечно не спастись, могут и контроллер с дисплеем и батареей свои принести, и тут разве что в бетонный куб заливать. B-)
