Городские ЭЗС (зарядные столбики). Опыт использования для зарядки самоделок.
Автор tmkt, 11 Июль 2022 в 23:07
sdenis2017
tmkt
Цитата: sdenis2017 от 04 Авг. 2022 в 18:18
дёшево как то)
лови момент. я не считаю что супер дешево, просто адекватная цена...
хотя до этого примерно год назад купил 84в10а, подороже и на алибабе, тож норм но вот вентиляторы их 4 уже сдохли, 2 штуки, пришлось колхозить от компа вентилятор иначе адово греется...
как этот будет поглядим
tmkt
зарядник бомбезный :mus: поставил его в паре с моей прежней зарядкой на 10а и еще одной на 8а, показометр намерил 2500Вт почти, и кабель удлинителя стал неприлично теплый, от греха отключил 8амперную, на мощности 1900Вт еще можно. Но это предел похоже для бытовых удлинителей и розеток, хотя удлинитель заявлен как 16А.
Кстати, когда показометр показывал 2450Вт, ток он же показывал почти 16а от 220в. Скорее всего мощность он считает по формуле не просто ток на напругу, а ещё и корень из двух, как эффективную мощность для переменки 50гц.
Так что да, предел для бытовой розетки вовсе не 3.5кВт как пишут на всяких удлинителях, а 2.5кВт :~-(
Но всегда можно заюзать ДВЕ розетки :eureka:
tmkt
Ну все, доработал переходник с type2 на Schuko. Допаял 5 резисторов, кнопку, диод опционально. Попробую обмануть зарядную станцию еще раз, надеюсь теперь переходник хорошо сымитирует присутствие заводского электромобиля :eureka:
tmkt
tmkt
 :bw: похоже вообще зря я паял, апгрейдил свой переходник... там может и не в этом дело. Последний эксперимент, я обратил внимание на цикличное жужжание внутри станции зарядной... и в прошлые эксперименты оно тоже было емнип :bw: так я подумал что станция просто пытается вставить блокирующий пин в отверстие вилки переходника :eureka: , и не может, вилка гладкая сплошная.  :bn:
Техподдержка станций мне сказала что так и есть, без блокировки зарядка не включится.
Вот как вырезать этот паз под блокировку? не понимаю, образца под рукой нет  :sorry:
tmkt
Ну что, пруф оф концепт есть! Схема рабочая.  :exactly:
Катал сегодня на ригиде на другой конец Москвы. Ёмкость батареи на ригиде где-то 2.5кВт*ч. И можно было бы при желании растянуть это на сегодняшние 103км пробега, но это скучно.  :bored:
Воспользовался собянинскими ЭЗС дважды :eureka: сперва влил около 0.7кВт*ч за чуть более полчаса, потом 0.5кВт*ч за чуть менее получаса. Заряжал зарядкой порффор на 1.3кВт :wow: Но все равно медленновато, надо еще одну зарядку с собой брать для мощности около 2кВт и будет норм, и батарею грузануть зарядом 0.8С думаю можно. По итогу истратил более 3кВт*ч и батарея приехала еще с запасом энергии :exactly:
tmkt
Ахах ща заметил, этот Ниссан лиф позади, стоящий на зарядке... он же... как будто улыбается :kidding:
tmkt
Позавчера попытался организовать экспресс зарядку от столбика, батареи на ригиде... 2.5кВт*ч примерно мощностью под 2кВт, за менее полчаса по показаниям ЭЗС 0.9кВт*ч энергии. Проблема, батарея греется  :bw: все же  0.8С это перебор для ионок :sorry: а ведь она уже была прогретая, а потом еще обратно ехать. В итоге по приезду на той батарее что хуже вентилируется, ячейки плотно лежат у нее, температура стала 57 градусов. Многовато  O_O
sdenis2017
[user]tmkt[/user],
Цитата: tmkt от 05 Сен. 2022 в 11:13все же  0.8С
потому что плотно лежат
я когда перешол на сотовую укладку ячеек в жару дорогой слегка тёплые стали становится
хотя при заряде 1С вроде холодные - но то уже дома в прохладе
tmkt
Цитата: sdenis2017 от 05 Сен. 2022 в 18:07
[user]tmkt[/user], потому что плотно лежат
у меня не плотная, на врузенде сборка там несколько миллиметров между ячейками, а те что на простых холдерах - там поменьше, но тоже не соприкасаются
