Re: Контроллер асинхронного двигателя
Автор Oleg.normalniy, 01 Май 2022 в 14:57
Oleg.normalniy
привет народ , пришла идея , шла-шла и пришла , вытянуть из асинхронного движка (220-380 вольт) максимум мощности на 96 вольтах используя не стандартную форму ШИМ-а
https://youtu.be/YeHWRyPLdzE
https://disk.yandex.ru/d/u0CfJ-iiv3GRlQ
13_chip_13
Форму ШИМ? Что то новенькое, у ШИМ есть только скважность, иначе это не ШИМ уже. Ну да ладно,  так в чем особенность,  видео это какие то куски из которых абсолютно про идею ничего не ясно, возможно это часть чего то большего? Форма напряжения хоть какая на моторе получается?
Oleg.normalniy
Oleg.normalniy
проводил эксперименты с разными формами шим-а , есть свои плюсы и минусы
Механизм идеи на пальцах опишите.
Oleg.normalniy
смотрите на форму шим-а , на картинках форма шим-а рассчитана на 220 вольт переменного напряжения
Oleg.normalniy
посмотрите внимательно на первый вариант , это типа имитация меандра шим-ом , на втором варианте ширина шим-а одинакова от начало и до конца включения ключа
Объясните, чем эта форма шим так волшебна. :ah: В чем именно будет выигрыш. Как работает "обычный" шим я себе представляю.
Oleg.normalniy
у меня нет слов , посмотрите внимательно ,  или линейку приложите и будет видна разница , да ладно не берите в голову мои бредни
An1965
когда слов не хватает и линейка вместо формул это очень плохой признак
https://electrotransport.ru/index.php?msg=2163348
Я пытаюсь понять что ВЫ там видите. Ну приложу я линейку и ...
13_chip_13
Так с ходу: это всё известные методы коммутации при  управлении ассинхроником (я про них больше 10 лет назад видел, тогда это было да относительно в новинку,  особенно тот что на первой картинке) и по большому счету интерес представляет только форма напряжения это сразу понятно что хотите сказать, объяснение как у вас требует достаточно не нулевого порога вхождения, потому как чтобы это осмыслить нужно хотя-бы работать с этим. Я и сам страдаю от такого порой, когда мне понятно,  но совершенно непонятно как такое не доходит другим 🤭,  а надо всего лишь откатиться на уровень ниже в объяснения или на общии какие-то вещи, и хорошо если собеседник на это указать может, а не какахами закидывать типа че за дичь 🤦‍♂️...
An1965
да был бы порог а то контр на 5А поиграться с моторчиком, ну загнул ты частотник можешь обьяснить что это дает??? и не надо меня больше затирать ну или хотя бы ответ какой то должен быть???
Oleg.normalniy
на первой картинке самый мощный режим , но на 220 вольт не рекомендую , движок может задымить
yurgen
Шимить ШИМ  , оригинальная идея.
Но не нова.   :kidding: Это типа псевдосинус на обмотках вы хотите получить.
Поэтому то у вас вал и подшипники греются ,  вч наводки лезут во все стороны
вот и греют все что есть поблизости.
КПД там отстойное будет
80км/ч
> 70 000 км
Oleg.normalniy
греются и на фирменных частотниках и движках , просто в фирменных движках применяют тепло-прокладку между валом и подшипником , и в основном греется вал на холостом ходу или малой нагрузки , под мощной нагрузкой вал теплый
Oleg.normalniy
Oleg.normalniy
