Сколько реальная мощность самоката?
Автор X2, 14 Апр. 2022 в 09:00
X2
Всем привет! Купил недавно Х2 ультрон. Проехал уже 150км. И вот в чем вопрос. На колесах, в прочем как и продавец утверждал, мощность самоката 2400ватт. То есть 2 колеса по 1200 ватт каждое. Но! Аккумулятор у меня 60 вольт и контроллер 30ампер на каждое колесо.то получается (60х30)х2= 3600 ватт. Скажите в чем подвох?
Сразу скажу, что у меня ещё есть т103 ультрон. Там все понятно. Колесо 1200ватт и 48 вольт батарея и 25 ампер контроллер 1200=1200.
Спасибо
Dimas_Tazov
Ну, 2400 номинал и 3600 в пике. И то. Полностью заряженный аккум будет 67.2в, значит на каждое колесо по 2квт будет подаваться в этом случае
X2
Почему по 2киловатта на каждое колесо? У меня колесо 1200 каждое. И это пиковая. 2 колеса 2400ватт пиковая.
Shumadan
Это не пиковая, а номинальная мощность. Т.е., по идее, та мощность, которую мотор сможет вынести в длительном режиме без перегрева и разрушения. Но кратковременно на него можно подать сколько угодно - это и есть пиковая. Она определяется напряжением батареи (67,2V) х силу тока контроллера (30А), т.е. чуть более 2kW на колесо. Если при этом заменить контроллер (как делают например на дуалтронах, меняя 40А родной ультры/тандера на 50А от икса), не меняя сам мотор, то пиковая мощность еще увеличится.
По веткам, особенно авиамодельным, походите на форуме - люди и по 3 номинала в мотор льют, и ничего
Это смотря сколько мотор возьмёт из подаваемого.
X2
Хорошо. Почему тогда на втором моем ультроне Т103 мощность колеса совпадает с мощностью контроллера (1200ватт)
Татос
[user]X2[/user], 60 водьт 30 ампер это 1800 ватт электрической мощности. https://arduinoplus.ru/kalkulyator-oma/  Вычесть потери. А то что пишут на моторах и говорят продавцы, это ни о чём, так приблизительно. Дабы слишком мощные контроллеры на слабые движки не ставили.
