Аккумулятор на основе
Автор Danno, 29 Март 2022 в 20:27
Danno
Доброе время суток, изложу максимально кратко и ёмко:
есть с пол центнера батареек размером с мизинец Ni-Mh элементов, интересует можно ли собрать на их основе жизнеспособный безопасный аккум для мото на замену свинцу.
Паяльник держать умею (в том числе точечный), мощность массива рассчитать тоже, но углубленной базы знаний по нюансам между различными типами акб нет.
ГенаКрокодил
Можно. И теоретически, и практически. И это если только на замену свинцу.
Но в этом плане настораживает несколько моментов. Батарейки у вас мизинчиковые. Значит прийдется перелопатить кучу времени и сил на: 1)тестирование каждого мизинчика на предмет ёмкости, внутреннего сопротивления, способности держать заряд (всё это необходимо для сборки не хорошей, а посредственной батарейки); 2) куча паяльных работ из за маленького размера мизинчиков; 3) желательно что-то типа БМС ; 4) продуманный корпус, расположение, удобство обслуживания и ремонта.
Всё это можно сделать. Но чисто мой личный совет - слить аккумы где-нибудь на барахолке, Авито,... и на вырученные деньги понакупить литийионок или литий и уже из них заварганить гораздо более удобную АКБ.
Смотря какой из путей для вас выгоднее, удобнее, дешевле, проще и т.д. Не торопясь взвесте все "за" и "против". Хотя если как кастомный вариант - то тут выигрыш абсолютный. Ни у кого из тусовки такого девайса нет.
Сильные стороны NiMgn - не горит, неприхотлив в обслуживании.
Слабые - пониже чем у литийионок энергоемкость, относительно большой саморазряд, масса.
Будь я на вашем месте - пошёл бы по второму пути...
