Нужен новый контроллер взамен перегретому
Автор Scr347, 09 Март 2022 в 19:04
Scr347
Друзья, прошу помощи!
Нужно подобрать контроллер на замену сломанному.
Перестал работать контроллер из комплекта электрификации Eltreco. Судя по всему я его перегрел, так как долго катался по снегу, в итоге вел встал, когда потрогал контроллер (точнее кожух) он был очень горячий. Больше вел не завелся, выдает ошибку 021 - "Неисправность контроллера или электропроводки". Попробовал поставить такой же точно контроллер с другого вела, все заработало, значит проблема точно в нем.
Посмотрел на сайте Eltreco, таких уже нет в продаже, да и за схожие цена пугает ~ 4000 р. Просьба помочь с выбором замены, например с алиэкспресса.
Характеристики:
Мотор-колесо: заявлялось 350 Вт, на нем маркировки нет
Модель: yckh169-155-36
Вольтаж: 36 В
Ток: 13+-1 А
Brake type:P-
Motor phase angle: 120°
Фото контроллера и выводов прилагаю.
[user]Scr347[/user], Это стандартный контроллер, любой на 350Вт подойдет.
Возможно некоторые коннекторы придется перепаять.  :bn:
Продавцы указывают ток, вам нужно соотв. на 13А  36В.
4000 - вполне небольшая цена. Не самая низкая, но и далеко не самая высокая.
Вы ставили какой-то другой контроллер - можете поискать похожий на тот. Функции, особенно по дисплею, наверняка будут немного отличаться, как и разъёмы, но это обычное дело при неоригинальной замене - придётся "поработать напильником" - разъёмы можно срезать с неработающего. Для универсальности выбирайте контроллер, который может работать с датчиками и без них. Удобно, когда есть самообучение. МОжно поискать на Авито. В принципе даже поремонтировать контроллер можно - наверное фаза выгорела.
erevanych
1 254,26 руб.  23%СКИДКА | Электрический велосипед, электровелосипед, скутер, бесщеточный контроллер двигателя постоянного тока, 36 В/48 В, 350 Вт, My20 20, Прямая поставка
https://a.aliexpress.com/_9Hic7J
Scr347
Цитата: edw123 от 09 Март 2022 в 20:10В принципе даже поремонтировать контроллер можно - наверное фаза выгорела.
Это видно должно быть визуально? Паяльник пару раз в руках держал, но познания очень скудные.
Разобрал контроллер, смущает белая субстанция. Как будто вытекла из элементов. Фото прилагаю.
Keksus
Цитата: Scr347 от 10 Март 2022 в 21:09смущает белая субстанция.
"Белой  субстанцией" приклеен конденсатор, дабы не отвалился от вибрации.
По всякому бывает, но чаще не видно, только мультиметром прозванивать 6шт транзисторов.
