Колёсо гироскутера (включено в скейт контроллер) дёргается на скорости 30%+
Автор Argon338, 07 Март 2022 в 23:37
Argon338
Привет снова.
Купил колесо малое от гироскутера для установки  на скейт.
Оно работает. Перепаял в треугольник - работает.
Воодушевленный купил колёса побольше (как раз пришла подвеска для скейта под гиро колёса, и тут фиаско...
При положении акселератора примерно на 30% появляется дерготня. Куда копать?
Изначально на скейт ставят хаб моторы 90мм.
Эти ещё не вскрывал даже.
https://youtube.com/shorts/WlHFSh2RUDo?feature=share
midway
После переключения в треугольник датчики холла оказываются в неправильном положении. Я на скейт поставил точно такие же колеса с перепрошитой платой гироскутера и китайским радиопультом аккумулятор 48в 20 ач.  Ребенок счастлив.
