Разрыватель цепи питания
Автор LWW, 17 Фев. 2011 в 02:07
schemer
Извиняюсь, возможно я схему не понял. To MOTOR+ - это куда? Объясните пожалуйста алгаритм работы.
LWW
Наоборот, никаких лишних ватт. Эта схема очень экономичная, не требует десятков миллиампер для питания драйвера. Ничего не ест, когда транзистор выключен. Можно сказать, пассивная схема. Я её почему и разработал, потому что всякие драйвера, оптроны - прожорливые как бегемоты. Обычный драйвер верхнего плеча вообще постоянно включен в бортсеть и его то же надо как-то разрывать... В итоге, я всё упростил, аж до банальности. Даже в голове сразу не укладывается. В отличии от стандартных драйверов, транзистор включается мягко, кондёры ему не страшны.
Единственный недостаток верхнего плеча - его не так просто открыть, нужен дополнительный источник питания, без него толком не включается. Я поставил батарейку. Тестировал на кроне, но лучше взять маленькую на 12V.
Плавный старт находится в самом транзисторе. Схемка-то хитрая, не просто так  :bt:
Цитата: schemer от 03 Июль 2011 в 01:06
Что-то я не понял
Ну так поймите. Это ваша задача.
А ещё лучше, самому собрать да и протестировать.
LWW
Видимо транзисторы довольно мощные и не дорогие умудряются всё это выдержать.
Что бы транзисторы при резком старте не горели, они должны быть ампер на 1000. А лучше на 2000. Ничего они не выдерживают. Поэтому номиналы резисторов подобраны так, что бы был мягкий старт и чтоб не кушало энергию зазря. Если уменьшить номиналы резисторов, транзисторы во время включения сгорят. Вернее, сгорит только верхний.
LWW
Вот пример хорошего драйвера. Фронты довольно-таки крутые гарантируются.
Для нашего случая непригоден. Во первых, это нижний драйвер, и это не есть гут. Второе, много жерать будет. И третье, крутой фронт, транзистор сгорит при первом же включении. Ведь в контроллерах как правило стоит куча емкостей..
LWW
Ну и для не-специалистов в электронике, поясню. Драйвер верхнего плеча (верхний драйвер) используется, когда разрывающий транзистор стоит в цепи "+", так сказать сверху схемы и разрывает + питания.
Драйвер нижнего плеча (нижний драйвер) - это когда транзистор стоит в самом низу схемы и разрывает землю, как на транзисторной схемке выше.
Отрывать землю от схемы - это как бы некорректно и используется только в простейших случаях - лампочки, моторчики. В более сложных схемах может вызвать дымок..
Моя схемка разрывает именно + питания.  :bs:
Что такое вообще драйвер. Полевой транзистор "всырую" используется редко. Ему нужна обвеска, которая будет включать и выключать его. Это может быть рассыпуха на транзисторах (как на схемке выше) или специальная микросхема-драйвер. Всё это нужно для того, что бы очень быстро переключать полевик, на высоких частотах. Когда скорость не нужна, полевик можно переключать, всего лишь касаясь до затвора пальцем. В советское время даже ходили схемки сенсорных выключателей на полевом транзисторе...
Дополнительный материал по теме:
http://easyelectronics.ru/upravlenie-moshhnoj-nagruzkoj-postoyannogo-toka-chast-3.html
Вот что там написано:
[b-b]Для того, чтобы открыть N канальный транзистор в верхнем плече надо ему на затвор подать напряжение выше напряжения стока, а это, по сути дела, выше напряжения питания. Для этого в драйвере верхнего плеча используется накачка напряжения.[/b-b]
В моей схеме роль накачки выполняет батарейка.
schemer
В принципе я теперь  понимаю, что P2 to MOTOR+, идёт не на на какой то + мотора, а на + контроллера, где и стоит входной конденсатор тысячи 2000 микрофарад, на который и обрушивается вся мощь батарейки через открытый триод.
Вы правильно написали:
ЦитироватьЧто бы транзисторы при резком старте не горели, они должны быть ампер на 1000. А лучше на 2000. Ничего они не выдерживают. Поэтому номиналы резисторов подобраны так, что бы был мягкий старт и чтоб не кушало энергию зазря. Если уменьшить номиналы резисторов, транзисторы во время включения сгорят. Вернее, сгорит только верхний.
Что-то мне казалось, что триод открывается сразу, как только зарядится ёмкость затвора. Резистором R2, Вы регулируете только скорость заряда ёмкости затвора, и в меньшей степени нарастание напряжения на затворе. Может немного скругляете фронт на импульсе, в следствии чего и получается задержка включения триода на доли милисикунд. Поэтому мягкого старта я по прежнему не вижу. А 2 мощнючих триода нужны, что бы рассеять мощность возникающую во время заряда конденсатора.
ЦитироватьНаоборот, никаких лишних ватт. Эта схема очень экономичная
А я против схемы ничего не имею, она действительно экономичная. А вот связка: батарейка - провода - автоматический выкл.(контакты+винты) - провода - разрыватель - провода - контроллер, с моей точки зрения не экономична.
Я на батарее у себя все провода укоротил и спаял, и через вот эти разъёмы http://www.hobbyking.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=67 завёл на разрыватель, и также припаял их к плате. И провода все по минимуму длины и максимуму сечения AWG8.
asdfg
Я , извиняюсь, тоже не понял вашу схему.
https://electrotransport.ru/index.php?action=dlattach;topic=6477.0;attach=30745;image
Какова роль нижнего полевика (Q2),
он же все время проводит ток,( через защитный  диод ).На нем только лишнее падение образуется.
Да и сам полевик включен  как то навыворот.
Киев – мать городов русских.
LWW
Это "симметричный ключ". На всякий случай, просто так поставил. Если обратный ток пойдёт, из мотора в аккум, верхний транзистор сгорит. Поэтому и ставится ещё один транзистор "навыворот" - чисто для защиты. Мне так посоветовали.
Нагрузка-то у нас активная  :bk:
asdfg
Понятно, спасибо за ликбез.
Но мне как то разрывать силовую часть спокойнее пакетником.Я ему доверяю абсолютно, если уж выключил, то сам он никогда не включится.А вот полевик- под вопросом .А вдруг какой нибудь бешеный нейтрон в него ударит.
turbo
ЫЫЫ скорее тогда Электрон  :D :D :D
Я тож не шибко доверяю электронике (ну её) и разрываю цепь с помощью однополярного автомата под дин рейку (легранд на 30 ампер, правда ток отсечки 10 крат великоват, но других у нас не продают)
LWW
Ну.. контроллер же у вас на транзисторах сделан  :p
turbo
Ну так я за ним слежу, а то мало ли чего он вздумает сделать. :D :D :D
LWW
А зачем следить, когда само может отключаться. Пусть само следит.
Вон, достаточно один раз забыть, что бы потерять электродрандулет целиком.
https://electrotransport.ru/index.php/topic,8324.0/topicseen.html
turbo
LWW  твоя взяла, тока как он будет сам следить когда нужно разорвать цепь питания, придется наверное, ёмкостной датчик ставить : :br:
LWW
У меня ручка газа (на датчике холла) подключена к компьютеру. С него всё и управляется.
По нажатию на ручку газа, таймер сбрасывается и тикает обратно, 3 минуты. Событий на велосипеде много, можно любое брать. Нет событий - таймер дотикивает и отключается.
В качестве компьютера выступает AVR Butterfly :ah:
turbo
Да уж капец, скоро винду придется на велики ставить :bj:
А компьютер выключать все же будет человек  :p а то сядет ваш аккумулятор :p
LWW
А он вместе со всем велом отключается. Как бы, сам себя и обрубает :bk:
asdfg
#251
А
Вот и пришли длинные и холодные, почти зимние вечера. Появилось время поковырять пакетник.
Конструкция проста и понятна.
Контакт не серебрянные, а только посеребренные.Да и то только один.
Все понятно за исключением вот этой ерундовины.Зачем она нужна,кто мне объяснит?
Думаю ее просто выбросить,и в свободное место вставить резик с пружинным контактом.
При движении подвижного силового контакта он будет сначала замыкать цепь питания через токоограничивающий резистор,а потом замыкаться сам.
Сейчас , перед включением пакетника ,я замыкаю цепь через кнопку и токоогр. резик.
Но уже надоело на кнопочку нажимать каждый раз.Да и забываю иногда.
