TITAN STANDART 6CT-75.1 VL 75Ач - бранимирование.
Автор danil4eg, 11 Фев. 2022 в 01:26
danil4eg
Дано: аккум Titan Standart 75Ач (дата изготовления 35 неделя 2017г, в эксплуатации с декабря 2018). За указанный период было 3 разряда в 0 (нрц 7,5-9В).
2 раза в год (2019-2021гг)  заряжался по классике 0,1с до 14,7В до снижения тока до 0,1-0,2А + 3 часа "кипячения" 1,5А без ограничения по напряжению (цеплял 15,9-16,3В).
В 5 банках, уровень электролита +-2см, у плюсовой - 1,5см (долил дист.воду до уровня остальных банок). Текущее нрц 12,6В.
Методика бранимирования в соответствующей теме.
Итерация 1.
1. Аккум без особых проблем на заряде взял 14,7В при достижении 0,1А.
2. На дозаряде достиг напряжения 16,2В при 1,5А примерно за 20 минут. Ток начало снижаться, минимальное значение было 1,2А, но после начал откатываться до 1,3-1,4А.
3. После отскока прогрел 2,5 часа, далее буфер 13,6В 10 часов, и отстой 15 часов. НРЦ 12,7В.
4. Разряжать не стал, повторный импульсный заряд 0,75А/разряд 0,25А до 14,7В.
Привезли рефрактометр
5. Все прошло без проблем, сила тока упала до 0,1А.
6. Дозаряд до 16,2В током 1,5А (без импульсной части) - все проходит штатно, ток упал до 1,0-1,1А.
Но есть разбаланс плотности по банкам (от - к +).
плотность
1,26
1,27
1,278
1,275
1,27
1,257 в которую доливал дист.воду, что бы уровень везде был одинаковый).
Итерация 2.
Для выравнивания плотности воспользовался рекомендацией:
Цитата: Branimir от 09 Янв. 2022 в 18:57Перемешивание током 3% в течение 1-1,5 часа без ограничения Umax сделать и замерить плотность (должна подняться до ~1,30)
Получил следующий результат:
max напряжение которое было 16,4, бурление активное.
Показатели плотности следующие (от - к +):
плотность
1,26   -> 1,268
1,27   -> 1,278
1,278 -> 1,28
1,275 -> 1,28
1,27   -> 1,28
1,257 -> 1,26
Итерация 3.
Ввиду разбаланса, продолжил работу:
Цитата: Branimir от 09 Янв. 2022 в 21:52Вы явно не додержали АКБ на основном заряде при 14,7v (плотность не поднялась, т.к. десульфатации полной не произошло).
Лучше поставьте на 2 суток под 14,7v и пусть откисает (ток снизится, плотность подрастет, разбаланс банок выправится).
Потом опять на дозаряд током 1% на 8-10 часов и часовое перемешивание током 3% без ограничения Umax (должно добегать до 16,8v и выше).
Потом отстой сутки и замер плотности.
Вот тогда и на хранение можно.
Результаты мероприятия следующие  с отстоем почти в 3 суток (в перемешивании цепляло напряжение 16,8В):
НРЦ 12,83В, в банках прилично снилизся уровень электролита, 1,3-1,5см над пластинами.
Плотность изменилась следующим образом
плотность
1,26 -> 1,268 -> 1,28
1,27 -> 1,278 -> 1,29
1,278 -> 1,28 -> 1,295
1,275 -> 1,28 -> 1,295
1,27   -> 1,28 -> 1,29
1,257 -> 1,26 -> 1,275
Итерация 4.
Цитата: Branimir от 18 Янв. 2022 в 15:55подвижки есть, что радует.
Но разбаланс банок присутствует пока (0,02 по плотности).
Над пластинами уровень должен быть явно выше (более 25-30мм после длит отстоя).
Если процедуры ведете при сниженном уровне электролита, то десульфатация затруднена
(и, возможно, поэтому не удается вывести плотность на заводской уровень ---> она может сидеть в сульфатах по низу пластин).
При НРЦ=12,83v (после отстоя 3 суток) и приведенных Вами значениях плотности, согласно формулы имеем картину расчетного НРЦ по плотности:
(1,28+1,29+1,295+1,295+1,29+1,275)+0,84*6банок=12,765v ---> таким должно быть НРЦ по расчету.
Расхождение небольшое, но излишняя поляризация присутствует (как и потери в сульфатах), имхо ---> т.е. побаночное U на заряде и дозаряде различается.
Если нет повышенных токов утечки (по НРЦ после отстоя 3 суток утечки не видно),
и нет деградации ПАМ крайних банок,
то для полного перфекционизма следует полностью десульфатировать отстающие по плотности крайние банки (но на это надо много времени)
Если время позволяет и есть силы, то лучше бы довести АКБ до ума:
1. - долить дистиллят (после длит. отстоя >3 суток) до уровня +35мм над пластинами
2. - сделать заряд при 14,7v до снижения тока до min и еще выдержать так часов 15-20
3. - перемешать 2 часа током 3% без ограничения U (выставить не ниже 16,8-17v)
4. - отстой сутки (или лучше в буфере при 13,6v)
5. повторить п.№2-3 и тогда уже на хранение.
Долил дист.воду, высота над пластинами 35мм.
Сделал все 5 пунктов.
Результаты следующие:
При дозаряде до 16,2В сила тока снизилась до 0,7А.
При перемешивании цеплял максимум 16,6В.
Высота электролита снизилась с 35мм до 20мм везде равномерно.
После дозаряда выдержал в буфере при 13,6В сутки.
Нрц через 8 часов после окончания буфера 12,70В.
плотность
1,26 -> 1,268 -> 1,28   -> 1,255
1,27 -> 1,278 -> 1,29   -> 1,27
1,278 -> 1,28 -> 1,295 -> 1,275
1,275 -> 1,28 -> 1,295 -> 1,27
1,27   -> 1,28 -> 1,29   -> 1,27
1,257 -> 1,26 -> 1,275 -> 1,26.
Вернулся практически к значениям на Итерации 1 (только банка около минуса немного смущает)
Итерация 5.
Долил дист.воду до уровня 35мм.
Разряд током 1,5А до 12,05В - слилось 25,01Ач.
И заряд/дозаряд/премешивание по методичке.
Залилось 44Ач, высота электролита в банках немного гуляет (так как измерить уровень особе нечем, использовал корпус шариковой ручки) - 30-32мм.
Нрц через сутки после окончания буфера 12,72В.
плотность
1,26 -> 1,268 -> 1,28   -> 1,255 -> 1,24
1,27 -> 1,278 -> 1,29   -> 1,27   -> 1,25
1,278 -> 1,28 -> 1,295 -> 1,275 -> 1,255
1,275 -> 1,28 -> 1,295 -> 1,27   -> 1,25
1,27   -> 1,28 -> 1,29   -> 1,27   -> 1,25
1,257 -> 1,26 -> 1,275 -> 1,26   -> 1,24
Крайние банки никак не хотят исправляться.
Итерация 6.
На сутки покачать при 14,7В;
Дозаряд током 1%=0,75А на 8-10 часов (для потери воды);
Перемешивание током 3%=2,25А на час;
Буфер 13,6В сутки, отстой, замер плотности.
Движение есть, но разгул по плотности не уходит.
плотность
1,26 -> 1,268 -> 1,28   -> 1,255 -> 1,24   -> 1,26
1,27 -> 1,278 -> 1,29   -> 1,27   -> 1,25   -> 1,27
1,278 -> 1,28 -> 1,295 -> 1,275 -> 1,255 -> 1,27
1,275 -> 1,28 -> 1,295 -> 1,27   -> 1,25   -> 1,27
1,27   -> 1,28 -> 1,29   -> 1,27   -> 1,25   -> 1,27
1,257 -> 1,26 -> 1,275 -> 1,26   -> 1,24   -> 1,255
danil4eg
#1
[user]baton45[/user],
Спасибо, исправил.
Планирую итерацию 6.
danil4eg
Результаты 6й итерации.
В общем, НРЦ "стандартное" 12,7
Плоность подросла.
было -> стало
1,24   -> 1,26
1,25   -> 1,27
1,255 -> 1,27
1,25   -> 1,27
1,25   -> 1,27
1,24   -> 1,255
