Вмятина li-ion 18650 минусовой контакт.
Автор DSPB, 08 Фев. 2022 в 15:33
DSPB
Здравствуйте, на сколько критична вмятина на одной из банок 18650 в батареи 10s3p? Получил на почте и о беда.... Возврат или замена банки, или так можно пользоваться? На сколько опасно? Еще не заряжал. Напряжение было 40.5в В данный момент разряжается нагрузкой 500мач 12часов до напряжения 34в. На зарядку ставить есть смысл пробовать?  Элемент внутри не понять какого розлива! :-)
Blik86
Цитата: DSPB от 08 Фев. 2022 в 15:33или так можно пользоваться?
Лучше не рисковать.
Добавлено 08 Фев. 2022 в 21:54
Цитата: DSPB от 08 Фев. 2022 в 15:33На сколько опасно?
Может и рвануть в любой момент, а может уже отстрелило клапан и оно инертно.
DSPB
#2
Заменить элемент сразу? Продавец толком не может сказать, что за банки. Писал, до покупки, что типа самсунг на 3200мач. С трудом верю в это, вскрытие может покажет... Если есть маркировка вообще.
Blik86
Цитата: DSPB от 08 Фев. 2022 в 21:55Заменить элемент сразу?
Если есть гарантия, то до того как лезть стоит попытаться ею воспользоваться. Если брали у китайцев то клянчить много денег или ячеек и термоусадку для ремонта.
Если не покажет, всегда можно поставить цилиндрик с максимально возможной емкостью и минимальным импедансом.
Любой брендовый на 10А разрядного тока и емкостью 3+Ач вполне сойдет.... :-)
DSPB
Цитата: Blik86 от 08 Фев. 2022 в 23:07брали у китайцев то клянчить много денег или ячеек и термоусадку для ремонта.
Конечно у них. Спор открыл. Дальше видно будет..... Менять банку буду обязательно, а битую удалять до замены от греха подальше или пусть стоит? Стёмно немного..
Настоятельно рекомендую  отключить и удалить цилиндрик, кусачки или пассатижи  подойдут... там работы на 10 мин.
Иначе бахнуть может...оно вам надо?
https://youtu.be/b373y7FniSI
Blik86
Цитата: DSPB от 08 Фев. 2022 в 23:18Спор открыл. Дальше видно будет..... Менять банку буду обязательно, а битую удалять до замены от греха подальше или пусть стоит?
До закрытия спора лучше ничего не трогать. Спор сходу не надо было открывать, а сперва списаться с китайцем. А теперь если Али скажет отослать обратно, будет эпический квест, с высокой вероятностью остаться с тем что есть.
Отослать назад почти нереально...там и цена будет запредельной и гимор.
Как правило, переписка помогает, фото вполне очевидное, а продавец точно не захочет оплачивать пересылку. :-\
Али это знает, оттого надо торговаться за скидку, написать им, что ремонт в мастерской будет стоить напр 1-2 тыс. рулей, минимум.  :eureka:
Blik86
Цитата: илс от 09 Фев. 2022 в 00:05Али это знает
Нихе.. они не знают, там те еще мозгоклюи встречаются. Али может предложить "бесплатный возврат", то есть дает трэк номер вы идете с ним на почту и отправляете бесплатно... Но битый литий ни один вменяемый у вас не возьмет, а невменяемый тупо незнает что делать с этим трэком. И если у вас все же посылку  согласятся взять, может оказаться, что вместо трэка на 4кг дали  на 400г... и естественно никто у вас посыль не возьмет. Мозгоклюи протянут время и спор закроется.
DSPB
Цитата: илс от 09 Фев. 2022 в 00:05Отослать назад почти нереально...там и цена будет запредельной и гимор.
Батарею битую не возьмут к пересылке, сама пересылка 1522р встанет, на почте узнавал. Банку выкушу, батарею без присмотра оставлять стрёмно дома! Спор открыл на 50% цены, посмотрим.....
DSPB
Цитата: илс от 08 Фев. 2022 в 23:12Если не покажет, всегда можно поставить цилиндрик с максимально возможной емкостью и минимальным импедансом.
Битая банка с 3,3в до 4,2 смогла взять 2100мач. На что лучше заменить? На 2600 или 3000? Так что бы дикого дисбаланса в ячейках потом небыло. Не факт, что в bms есть балансир.
Ставить всегда нужно больше и затем отбалансировать по верхнему порогу.
Даже если 6Ач поставить, разбаланса (вредного) не будет. Ставьте, максимально, что влезет, Сони напр. на 3Ач и 20мОм оч. хороши. ...самые дорогие.
В БМС балансир есть, это точно.  :-)
DSPB
Цитата: илс от 09 Фев. 2022 в 20:04Сони напр. на 3Ач и 20мОм оч. хороши. ...самые дорогие.
Спасибо за ответ, в эту чудо батарею дорогие банки? Литокала hg2 на 3000мач пойдёт? Сейчас батарея 33в. Выравнить напряжение до 3,3в, припаять/зарядить всю батарею и дозарядить припаянную в ячейку отдельно до 4,2в ? Я правильно понял?
HG2 - тоже отличные элементы.
Проще всего все ячейки зарядить до 4,2В и новую тоже, затем припаять/приварить, если есть чем.  :-)
DSPB
Цитата: илс от 09 Фев. 2022 в 20:30ячейки зарядить до 4,2В и новую тоже
Батарею с выкушенной ячейкой зарядить? А если там 4.15в будет на каждой или 4.18? Уровнять в припаянной? Батарея еще не заряжалась ниразу...:-) Как там будет??
Blik86
Цитата: DSPB от 09 Фев. 2022 в 22:28А если там 4.15в будет на каждой или 4.18?
Не будет, надкушенная зарядится быстрее всего и бмс остановит заряд. Как по мне проще и безопаснее донора разрядить до уровня целой параллели, припять, подождать пару часов,  подтянуть/разрядить до уровня остальных и заряжать целиком.
DSPB
#17
Цитата: илс от 09 Фев. 2022 в 20:04Ставить всегда нужно больше и затем отбалансировать по верхнему порогу.
Посетил с данной проблемой сервис ремонта самокатов. Поговорил с ремонтником, поведал проблему, рассказал про все замеры. Он сказал, что в батареи с алиэкспресса, больше 2200мач редко ставят и дал lggbm261865 т.к. батарея самокатная. Ставить и тестить? Китайский продаван доказывает, что это самсунг на 3400мач. Инжинер этого магазина говорит, что можно и 2600мач поставить.
