avatar_М-Велосипедист
Электромобиль Комета
Автор М-Велосипедист, 20 Янв. 2022 в 23:42
М-Велосипедист
Цитата: NexVik от 13 Дек. 2022 в 21:29Не сделает!
10 лет как сделали и серийно выпускаем такой стопор:  B-)
https://youtu.be/HsGdWveNuV4
Добавлено 13 Дек 2022 в 22:11
Цитата: Jones от 13 Дек. 2022 в 21:33С логикой у тебя известная беда.
Да, нам с вами до логики пока никак не добраться...
Добавлено 13 Дек. 2022 в 22:13
Цитата: Jones от 13 Дек. 2022 в 21:33При торможении двумя руками они и без масла будут разными.  Руки-то не одинаковые.
У обоих рук усилие избыточная даже у той которая слабее - мозг рефлекторно сработает, как уравнитель, как и на обычном велосипеде с двумя тормозами...
NexVik
Ты это, вернись на первую страницу, глянь дату. И включи отсчет. Пока я видел бумажную поделку ползающую по клавиатуре и то только последних полгода.
М-Велосипедист
Цитата: Jones от 13 Дек. 2022 в 21:33А с чего бы ему быть прослабленным, если на колодку попало масло?
При попадании масла тормозные колодки начинают проскальзывать.
ZTE
Цитата: Татос от 13 Дек. 2022 в 21:45
[user]ZTE[/user], машинка маленькая, ноги будут торчать вместо решётки радиатора, понимать надо инженерный загиб.
Не, не, вместо бампера, работать как отбойники при аварии.
М-Велосипедист
Цитата: Jones от 13 Дек. 2022 в 21:33Кстати, чем педаль-то не угодила?
Педаль обязывает водителя находиться всегда в определённом зафиксированном положении - это утомительно - если у вас есть автомобиль вы это должны знать.
NexVik
У меня не только у автомобиля, а вообще на всех самокатах и великах, и даже у электровесла есть круиз-контроль.
Ты батенька, какого века авту имеешь ввиду?
М-Велосипедист
Цитата: Jones от 13 Дек. 2022 в 21:39Дед не осилил ШИМ и собирается для регулировки скорости включать колеса по очереди.
Да есть такая идея. Можно это оформить одним рычагом, как рычаг переключения скоростей - кассетный выключатель с последовательно включающимися контактами.
На старте и в гору работают четыре мотора, на трассе для экономии переводите рукоятку на три щелчка и едите на одном моторе.
Добавлено 13 Дек 2022 в 22:24
Цитата: Jones от 13 Дек. 2022 в 21:39Тут градус безумия уже вышел за пределы известной мне шкалы
Да шкала ваша несколько устарела - не поспеваете уже за ритмом и динамикой...
Добавлено 13 Дек 2022 в 22:25
Цитата: ZTE от 13 Дек. 2022 в 21:41Я почему то думал что тормоз и газ в машинах где то там - под ногами...
Результат стереотипного мышления...
Добавлено 13 Дек. 2022 в 22:26
Цитата: Татос от 13 Дек. 2022 в 21:45ZTE, машинка маленькая, ноги будут торчать вместо решётки радиатора, понимать надо инженерный загиб.
Кстати тут кто-то предлагал люк в полу - в этом есть здравое зерно...
М-Велосипедист
Цитата: NexVik от 13 Дек. 2022 в 22:14Ты это, вернись на первую страницу, глянь дату. И включи отсчет. Пока я видел бумажную поделку ползающую по клавиатуре и то только последних полгода.
Вы не внимательны:   B-)
Добавлено 13 Дек 2022 в 22:34
Цитата: NexVik от 13 Дек. 2022 в 22:22У меня не только у автомобиля, а вообще на всех самокатах и великах, и даже у электровесла есть круиз-контроль.
Чтобы рвнезапно отключить круиз контроль вы должны слегка нажать на педаль газа -она должна быть рядом с ногой в привычном месте.
А на  педаль тормоза у вас тоже есть круиз контроль ?  ;-)
Jones
Цитата: М-Велосипедист от 13 Дек. 2022 в 22:10У обоих рук усилие избыточная даже у той которая слабее - мозг рефлекторно сработает, как уравнитель, как и на обычном велосипеде с двумя тормозами...
И как же мозг узнает, на какой колодке масло? На рычагах-то усилие одинаковое. Или мозг прикажет рукам давить со всей дури на оба рычага, но тогда чем не устраивает один?
Цитата: М-Велосипедист от 13 Дек. 2022 в 22:23Да шкала ваша несколько устарела - не поспеваете уже за ритмом и динамикой...
Не шкала норм, для обычных случаев ее достаточно,  но встречается и неизмеримая глупость. Примерно как линейкой мерить длину экватора или емкость аккумулятора безменом. Ну ты в курсе.
Цитата: М-Велосипедист от 13 Дек. 2022 в 22:30Чтобы рвнезапно отключить круиз контроль вы должны слегка нажать на педаль газа
Круиз-контроль "рвнезапно" еще и тормозом отключается. Если в тормозе, конечно, предусмотрен "вредный" датчик.  Датчик в фирме комета все ещё считается вредным, я ничего не упустил?
Jones
Цитата: М-Велосипедист от 13 Дек. 2022 в 22:18Педаль обязывает водителя находиться всегда в определённом зафиксированном положении - это утомительно - если у вас есть автомобиль вы это должны знать.
Давить педаль ногой всяко легче, чем крутить ручку рукой.
М-Велосипедист
Цитата: ZTE от 13 Дек. 2022 в 22:42А автопроизводители всего мира и не знали
Именно они это отлично знают  - создали сложную регулировку кресла, под каждого индивидуального водителя.
Даже на экзаменах по вождению требуют, что бы вы отрегулировали кресло по себе - это всё обязывает делать группа педалей расположенных на полу...
Добавлено 13 Дек 2022 в 23:05
Цитата: Jones от 13 Дек. 2022 в 22:47И как же мозг узнает, на какой колодке масло?
По обратной связи от рукоятки и реакции поведения автомобиля - водитель мгновенно чувствует когда тормоза не срабатывают.
Добавлено 13 Дек 2022 в 23:07
Цитата: Jones от 13 Дек. 2022 в 22:47Примерно как линейкой мерить длину экватора или емкость аккумулятора безменом. Ну ты в курсе.
Да у нас на форуме часто озвучивают глупость, на которую даже затрудняешься в реакции... ;-D
М-Велосипедист
Цитата: Jones от 13 Дек. 2022 в 22:47Датчик в фирме комета все ещё считается вредным, я ничего не упустил?
На фирме Комета датчики никогда не считались вредными если они безопасны.
Добавлено 13 Дек. 2022 в 23:11
Цитата: ZTE от 13 Дек. 2022 в 22:49Да будет уже ерунду то нести, и газ и тормоз и ручник и на рулевой колонке - где хошь отключай
Верно, круиз контроль не даёт вам свободы от привязки к педалям на полу - о том и речь...
М-Велосипедист
Цитата: Jones от 13 Дек. 2022 в 22:51Давить педаль ногой всяко легче, чем крутить ручку рукой.
При давлении на педаль газа вы преодолеваете усилие пружины и  замираете в определённом положении за счёт усилия  мыжц ноги - которые неизбежно устают.
На вращающейся грипсе электрогаза рука лежит и отдыхает... а ноги можно положить хоть на ветровое стекло...  ;-)
NexVik
Цитата: М-Велосипедист от 13 Дек. 2022 в 22:30Чтобы рвнезапно отключить круиз контроль вы должны слегка нажать на педаль газа -она должна быть рядом с ногой в привычном месте.
Ну я даже не знал, что ты полный невежа в этом вопросе.
И совсем не знаешь, что круиз отключается любой педалью или курком или ручкой. Иди в википедию, проверяй.. Впрочем можешь сразу заявить, что раз ты этого не знаешь, то это не так.
olle
Цитата: Jones от 13 Дек. 2022 в 21:33Кстати, чем педаль-то не угодила? На помойке не нашлась? Есть ведь в продаже тормоза для картинга и багги. Не дорого. Они гораздо лучше велосипедных
но авторы же не м-баггисты или м-картингисты, и даже если тему назвать "Паровой каток Молния", внутри ничего кроме велосипеда не будет
olle
Цитата: М-Велосипедист от 13 Дек. 2022 в 23:15за счёт усилия  мыжц ноги
велоавтобобиль Гомеда бриходит в движедие
М-Велосипедист
Цитата: NexVik от 13 Дек. 2022 в 23:30И совсем не знаешь, что круиз отключается любой педалью или курком или ручкой. Иди в википедию, проверяй.. Впрочем можешь сразу заявить, что раз ты этого не знаешь, то это не так.
Рад, что эти знания показали вам, что круиз не освобождает водителя от скованного, привязанного положения к педалям на полу...,
Добавлено 14 Дек 2022 в 00:36
Цитата: olle от 13 Дек. 2022 в 23:38но авторы же не м-баггисты или м-картингисты, и даже если тему назвать "Паровой каток Молния", внутри ничего кроме велосипеда не будет
К сожалению кроме колёс ничего велосипедного в электромобиле не будет - ох..., а хотелось бы....возможно в следующем варианте появятся благословенные педали.
Добавлено 14 Дек 2022 в 00:37
Цитата: olle от 13 Дек. 2022 в 23:46велоавтобобиль Гомеда бриходит в движедие
Насморк?   ;-D
NexVik
Цитата: М-Велосипедист от 14 Дек. 2022 в 00:33Рад, что эти знания показали вам, что круиз не освобождает водителя от скованного, привязанного положения к педалям на полу...,
Я рад, что ты настолько туп, что вообще не понимаешь работу круиза, который как раз освобождает водителя от "скованного, привязанного положения к педалям на полу". Водитель может высунуть ноги в окна или в даже в люк, а круиз будет за него держать скорость. Какой же ты отсталый технически! Ужос..
