avatar_М-Велосипедист
Электромобиль Комета
Автор М-Велосипедист, 20 Янв. 2022 в 23:42
olle
прекрасный пример служения России...
NexVik
Цитата: М-Велосипедист от 13 Дек. 2022 в 18:35Точный инженерный расчёт это обеспечивает.
Увы! Тут его нет и не было..
Это же про тебя тот анекдот:
-Доктор, а он говорит, что может!
- Ну так вы говорите, что можете..
Jones
Цитата: М-Велосипедист от 13 Дек. 2022 в 18:35банальным копированием не занимаемся...
Для копирования нужны прямые руки. А все, что делают рукожопые получается уникальным.
М-Велосипедист
Два рулёжных рычага будут симметрично оснащены поворотными грипсами - электрогазами и тормозными рукоятками.
Электрогазами можно пользоваться парой, а можно и по одиночки, если позволяет дорожная обстановка.
Так же и тормозами ...
Такого рода возможность позволит продлить ресурс тормозных колодок и энергию в батареях.
М-Велосипедист
Цитата: Jones от 13 Дек. 2022 в 18:54Для копирования нужны прямые руки. А все, что делают рукожопые получается уникальным.
Выходит, что ''пряморукие'' обречены  копировать у ''рукожопых-уникальных...''  :pardon:
Jones
Не обречены, поэтому всю твою мутотень и не копируют.
NexVik
Цитата: М-Велосипедист от 13 Дек. 2022 в 18:57Так же и тормозами ...
Тормозами по одиночке?
Это класс!
Но ты же помнишь, надеюсь, что в квартире много одиноких стен, вот об них и можно тормозить!
Татос
[user]М-Велосипедист[/user], вот, купите лучше. [user]NexVik[/user],  правильно пишет. https://vamvelosiped.ru/velosipednyiy-dvoynoy-ryichag-dlya-tormoza-elvedes-23mm-stal-chernyiy-2010015.html Там и стопор в нажатом состоянии есть. Типа стояночного тормоза будет.
М-Велосипедист
Цитата: Jones от 13 Дек. 2022 в 20:09Не обречены, поэтому всю твою мутотень и не копируют.
Получается по вашей формуле,  я пряморукий.
Смотрю вам важно определить какой именно я.... ;-D
Добавлено 13 Дек 2022 в 20:49
Цитата: NexVik от 13 Дек. 2022 в 20:32Тормозами по одиночке?
Это класс!
Рад что вы прониклись.
Добавлено 13 Дек. 2022 в 20:49
Цитата: NexVik от 13 Дек. 2022 в 20:32Но ты же помнишь, надеюсь, что в квартире много одиноких стен, вот об них и можно тормозить!
Я не ищу трудных путей - есть же тормоза...
М-Велосипедист
Цитата: Татос от 13 Дек. 2022 в 20:35М-Велосипедист, вот, купите лучше.  NexVik,  правильно пишет. ссылка Там и стопор в нажатом состоянии есть. Типа стояночного тормоза будет.
Да, это неплохая вещь ну а если
Не припомню, что бы NexVik  когда ни будь верно писал - не серьёзный товарищ....
По ссылке увидел двойную рукоятку неудачной конструкции с  балансиром который служит лишь для компенсации разности радиусов тяги.
А если тормоза имеют разную степень эффективности? (например попало масло в один из тормозов.)
Есть двойные рукоятки у которых вместо балансира стоит тросовый блок, который в автоматическом режиме обеспечивает более сильное давление на прослабленный тормоз.
За неимением у нас такого блочного, установили две раздельные рукоятки, которые уровняют по эффективности слабый и сильный тормоза.
NexVik
Цитата: Татос от 13 Дек. 2022 в 20:35Там и стопор в нажатом состоянии есть. Типа стояночного тормоза будет.
Не сделает! В этом случае автец потеряет уникальность и начнет, как и все нормальные авты, тормозить парой колес. А так у него будет на руле по 4 газа и 4 тормоза. Это мы с кем таким имеем дело? Осьминог или кальмар? Карочи, пришелец, который не понимает наш разум. Внедрили, а научить думать не научили..
Jones
Цитата: М-Велосипедист от 13 Дек. 2022 в 20:47Получается по вашей формуле,  я пряморукий.
По моей? Отнюдь,  никак не получатся. Но что, что ты опять что-то не понял мне не удивляет. С логикой у тебя известная беда.
Цитата: М-Велосипедист от 13 Дек. 2022 в 21:08По ссылке увидел двойную рукоятку неудачной конструкции с  балансиром который служит лишь для компенсации разности радиусов тяги.
При торможении двумя руками они и без масла будут разными.  Руки-то не одинаковые.
Цитата: М-Велосипедист от 13 Дек. 2022 в 21:08Есть двойные рукоятки у которых вместо балансира стоит тросовый блок, который в автоматическом режиме обеспечивает более сильное давление на прослабленный тормоз.
А с чего бы ему быть прослабленным, если на колодку попало масло?
Я открою секрет, есть двухсторонние гидравлические тормоза. одна ручка - два калипера. На обычных автомобилях как раз так, только с педалью. Кстати, чем педаль-то не угодила? На помойке не нашлась? Есть ведь в продаже тормоза для картинга и багги. Не дорого. Они гораздо лучше велосипедных и продаются по мелким запчастям, вплоть до отдельных прокладочек и винтиков, что увеличивает технологичность и ремонтопригодность в целом.
Jones
Цитата: NexVik от 13 Дек. 2022 в 21:29А так у него будет на руле по 4 газа
Один, но с четырьмя положениями - инновация.  Дед не осилил ШИМ и собирается для регулировки скорости включать колеса по очереди. Пускай так и делает. Прикольно же. Если и тормоза будут так же работать - вдвойне прикольно. Тут градус безумия уже вышел за пределы известной мне шкалы и любое инновационное не имеющее аналогов решение можно только приветствовать.
ZTE
Цитата: М-Велосипедист от 13 Дек. 2022 в 18:57Два рулёжных рычага будут симметрично оснащены поворотными грипсами - электрогазами и тормозными рукоятками.
Я почему то думал что тормоз и газ в машинах где то там - под ногами...
Татос
[user]ZTE[/user], машинка маленькая, ноги будут торчать вместо решётки радиатора, понимать надо инженерный загиб.
Jones
Вы ошибаетесь. У НОРМАЛЬНЫХ машин  все на руле. У Вас - ненормальная.
Добавлено 13 Дек. 2022 в 21:48
И работать бампером.
NexVik
Повторит инженерный загиб самоката для курьера - ноги должны быть дальше колес, тогда грязь на штаны гения не попадет..  :-D
NexVik
Цитата: Jones от 13 Дек. 2022 в 21:39собирается для регулировки скорости включать колеса по очереди.
Это тоже суперская идея, только у этого автеца педалей в помощь не предусмотрено и он фиг тронется, ну и ясен пень мощняцкие гирские моторы сгорят в одночасье.. Но зато по очереди..  :-D
