avatar_М-Велосипедист
Электромобиль Комета
Автор М-Велосипедист, 20 Янв. 2022 в 23:42
ZTE
Цитата: М-Велосипедист от 04 Окт. 2022 в 20:48
Нет, РЕТРО - это современное изделие, сделанное под старину.
Ретро и в стиле ретро - разные вещи.  А вот ЛОХ всегда ЛОХ, Киса права  :exactly:
Jones
Цитата: ZTE от 04 Окт. 2022 в 19:53начало 20го века, ленинский авто
В начале XX века на автомобилях уже были коробки передач и дифференциал а не трение фрикциона об покрышку.
Добавлено 04 Окт. 2022 в 22:31
Цитата: М-Велосипедист от 04 Окт. 2022 в 20:48Нет, РЕТРО - это современное изделие, сделанное под старину.
Для внятного изложения мыслей тебе надо изучить настоящие значения многих слов. И начни с "дуремар".
М-Велосипедист
Цитата: ZTE от 04 Окт. 2022 в 22:28А вот ЛОХ всегда ЛОХ, Киса права
Женщина всегда права... ;-)
Добавлено 04 Окт. 2022 в 22:39
Вот такой интересный фрикционный ролик для привода электромобиля...
Со сменным абразивным слоем.
Сменный ремень  по цене примерно в 50руб.
Если его не разрушит само крепление - то должно хватить на истирание  на 5000км.
sdenis2017
Цитата: М-Велосипедист от 04 Окт. 2022 в 22:38должно хватить на истирание  на 5000км.
цифры с потолка? или есть расчёты
Добавлено 04 Окт. 2022 в 22:54
по нормальному на столько хватает покрышки - а у вас ролика?
М-Велосипедист
Цитата: sdenis2017 от 04 Окт. 2022 в 22:54цифры с потолка? или есть расчёты
Ну не совсем с потолка.
Это плоский фрикционный ремень в ременной передачи мотовелосипеда....там он стоит  от 3000 до 8000км.
Производства Японии - качественный....
ZTE
Цитата: М-Велосипедист от 04 Окт. 2022 в 22:38от такой интересный фрикционный ролик для привода электромобиля...
Это хорошо, за запчастями далеко ходить не надо, шкурка в хозяйственных магазинах продается
М-Велосипедист
Цитата: sdenis2017 от 04 Окт. 2022 в 22:54по нормальному на столько хватает покрышки - а у вас ролика?
Вообще ремень этот покрепче покрышки будет... возможно покрышка будет перепиливаться в месте контакта...
Ремень нарезается любой ширины...или можно заправить в ролик в две -три ширины....
Добавлено 04 Окт 2022 в 23:02
Цитата: ZTE от 04 Окт. 2022 в 23:01Это хорошо, за запчастями далеко ходить не надо, шкурка в хозяйственных магазинах продается
Шкурка?...  :-D
NexVik
Цитата: М-Велосипедист от 04 Окт. 2022 в 23:01Шкурка?
Ну как и у тебя комок бумажный на столе, гордо именуемый автомобилем..  :facepalm:
rx3avs
Цитата: М-Велосипедист от 04 Окт. 2022 в 22:38Вот такой интересный фрикционный ролик для привода электромобиля...
Дюритовый шланг диаметром до 32х мм по цене 500р. за метр.
25р за каждые 5см. надеть (приколхозтть) на металлический стержень.
можно сантехническими хомутами зажать по краям.(как ты любишь)
Обязательно оцифровать.
Тот, что на тврей картинке не поедет из-за слишком большого диаметра.
Неуч.
М-Велосипедист
Цитата: rx3avs от 04 Окт. 2022 в 23:57Тот, что на тврей картинке не поедет из-за слишком большого диаметра.
Неуч.
''Учёный'' каждый раз твердит НЕ ПОЕДЕТ
У ''неуча'' каждый раз ЕДЕТ
И так уже несколько лет...
Многолетний опыт общения, как горох об стену... ;-D
Добавлено 05 Окт 2022 в 00:12
Цитата: rx3avs от 04 Окт. 2022 в 23:57Дюритовый шланг диаметром до 32х мм по цене 500р. за метр.
Всё это хорошо  КАК Я ЛЮБЛЮ, но износостойкость на трение - километр от силы.  :-)
rx3avs
#1828
Цитата: М-Велосипедист от 05 Окт. 2022 в 00:07Всё это хорошо  КАК Я ЛЮБЛЮ, но износостойкость на трение - километр от силы.
за то дёшево....
Цитата: М-Велосипедист от 05 Окт. 2022 в 00:07У ''неуча'' каждый раз ЕДЕТ
Этот  пока никуда не едет....
И я не сомневась в том что оно поедет....
Вопрос как....?
С таким размером фрикциона как на твоей картинке,
сцепление должно превратиться в расходник с частотой замены в пять километров.
Это в лучшем случае.
Если это будет под уклон и с попутным ветром то больше.
Потому, когда будешь испытывать, делай это в тёмное время суток,
дабы не пропустить момент, когда колокол засветится красным цветом.
ZTE
Цитата: М-Велосипедист от 04 Окт. 2022 в 23:01Шкурка?...
Для твоей поделки ( наждачная бумага ) слишком  ;-D
slav
Цитата: М-Велосипедист от 04 Окт. 2022 в 17:25Это нужно знать только производителю.
Вот именно , если собираетесь производить , или даже из таких побуждений !  :bw:                     :-)
Gr
Цитата: ZTE от 04 Окт. 2022 в 19:53Народное это всегда что то необычное,
Более простое, надёжное и недорогое... Оxello с мотором стал народным кугой s3...
Вы серьезно думаете, что если на детский трехколесник поставить колесо от гирика на 350 ватт -он превратиться в мопед?
slav
Подшипник ,,крякнет,, оочень быстро, он не рассчитан на боковую нагрузку .
М-Велосипедист
Цитата: slav от 05 Окт. 2022 в 07:18Подшипник ,,крякнет,, оочень быстро, он не рассчитан на боковую нагрузку .
Радиальная нагрузка, подшипник именно на неё и рассчитан.
И потом там два подшипника.
Dael75
Цитата: ZTE от 04 Окт. 2022 в 22:28Ретро и в стиле ретро - разные вещи.  А вот ЛОХ всегда ЛОХ, Киса
нy это ежy понятно, что автор авантюрист и изобретатель, за что емy респект.
нy а то что Киса не поменяется, тоже аксиома )))
Рожденный лохом, орлом не станет.
NexVik
Цитата: rx3avs от 05 Окт. 2022 в 00:23Этот  пока никуда не едет....
Он и не уедет.. со стола..
Эдакий бумажный автомобильчик, для мечты. Он в детстве мечтал о велосипедике и мечта сбылась, а об автомобильчике даже не мечтал.. Потом сделал себе ВУ и стал мечтать.. И теперь имея возможность попробовать ее воплотить и пытается это сделать. Тупиковое направление, так как вводные уже неверные. И полная несостоятельность как функционала, ибо он не годен ни для тротуара, ни для ПЧ, ну разве что для огорода. Но тогда нужно еще плуг сварганить. А он уже есть в виде полуфабриката - фрикционный привод. Осталось добавить платформу для коробок и будет три в одном - и посеешь и пожнешь.  :kidding:
