Помогите определить фазы на МК
Автор Yanichar, 26 Дек. 2021 в 19:43
Yanichar
В процессе модернизации самоката на полноприводный заказал новое мотор колесо из Китая, но как выяснилось, у фазных выводов не совпадает ни цветовая маркировка (тупо другие цвета) ни длина выводов (она почти одинаковая, тогда как у оригинала разница в 7 сантиметров для удобства монтажа). У датчиков холла всё совпадает. Как можно выкупить где какая фаза без разборки колеса? Из приборов есть двухканальный осциллограф, логический анализатор, контролер этого же колеса который относительно не жалко) Если это важно, самокат Xiaomi pro2.
Татос
Пробуйте поочерёдно. Всего 6 комбинаций.
Yanichar
Спасибо, получилось, я просто не подумал о том, что контролей не сгорит при неверном подключении
