avatar_Сергей132
Мотор AKM Q128.
Автор Сергей132, 26 Дек. 2021 в 19:24
славян
В аутранерах тоже от статора и передаётся хорошо.
Нас всё меньше... с каждым часом!
kkm
Цитата: славян от 18 Фев. 2026 в 20:48Она условно тяговая. Какой там kV, имеешь ввиду?
Я вот не встречал fx15 "тяговых". Вообще. Если у Baf SWX02 они начинаются от 12T и их можно купить, то у FX15 это непотребство:  самая "тяговая" - 9T, больше витков не встречал на том же Озоне или Али, это примерно 45 км/ч от 42V на вывешенном колесе 26"... Когда-то искал для складника тяговый, чтобы было 25 км/ч на 36V батарее максимум, не нашел. Пришлось взять SWX02 12T, ну или дохлый шумный FX08 на 14T был ещевариантом..
Цитата: kkm от 15 Март 2026 в 09:35Я вот не встречал fx15 "тяговых". Вообще. Если у Baf SWX02 они начинаются от 12T и их можно купить, то у FX15 это непотребство:  самая "тяговая" - 9T, больше витков не встречал на том же Озоне или Али, это примерно 45 км/ч от 42V на вывешенном колесе 26"... Когда-то искал для складника тяговый, чтобы было 25 км/ч на 36V батарее максимум, не нашел. Пришлось взять SWX02 12T, ну или дохлый шумный FX08 на 14T был ещевариантом..
Сравнивать по виткам разные модели моторов не очень правильно: может сравниться, а может и не сравниться. Надежнее смотреть на RPM.
Mike 372
Цитата: edw123 от 15 Март 2026 в 10:58самая "тяговая" - 9T, больше витков не встречал на том же Озоне или Али, это примерно 45 км/ч от 42V на вывешенном колесе 26"
У меня XF-15 в 27,5" колесе при 50 В выдает 38 км/ч. Это мне так не повезло? Открою один секрет. ;-)  Тяга с любым количеством витков будет одинаковая. Просто для ее достижения будет нужен разный фазный ток.
славян
Цитата: edw123 от 15 Март 2026 в 10:58Сравнивать по виткам разные модели моторов не очень правильно: может сравниться, а может и не сравниться. Надежнее смотреть на RPM.
Faradeybike пишет, что у XFO8 11Т и XF15 9T обороты одинаковые:
9Т - 430 об/мин при 54.6В, 330об/мин при 42В
славян
Цитата: Mike 372 от 15 Март 2026 в 12:22У меня XF-15 в 27,5" колесе при 50 В выдает 38 км/ч. Это мне так не повезло? Открою один секрет. ;-)  Тяга с любым количеством витков будет одинаковая. Просто для ее достижения будет нужен разный фазный ток.
Это какой kV получается, какая длина окружности у твоего колеса? Около 2000мм, наверно🤔
славян
Тяговые ходят дольше и с батареи не так сосут,-не та выгода от них, как от скоростных.
А 14Т есть Баф? Я тут, как раз, сёдня снимаю АКМ и ставлю Баф 13Т.
