Аккумулятор из призматиков, где взять держатель?
Автор adrengf, 25 Дек. 2021 в 19:49
adrengf
Собственно в теме и вопрос. Где его можно взять, чтобы так закрепить призматические элементы:
Никак не могу найти.
Stanislavchik
Емнип это было заводское дополнение к пакетам a123
Сейчас такое делают самостоятельно.
Добавлено 25 Дек. 2021 в 20:12
Вот какая то ссыль для поиска
adrengf
Цитата: Stanislavchik от 25 Дек. 2021 в 20:10Емнип это было заводское дополнение к пакетам a123
Это очень грамотное дополнение было, особенно для электровелосипедов. Это крепление исключает давление при трясках на контакты ячейки. А то контакты со временем начинают откалываться.
Татос
[user]adrengf[/user], всё верно. Сейчас их нет . Кое где за бугром вроде продают, но купить не выйдет. http://www.joybattery.net/sale-8086841-a123-3-3v-20ah-battery-professional-assembly-kit.html   На алибабе и алиэкаспрессе полностью глухо. [user]Stanislavchik[/user],  вам правильно написал, проще самому сделать. https://electrotransport.ru/index.php?msg=995412
Добавлено 25 Дек. 2021 в 20:27
На алибабе для этих пакетов есть такое https://www.alibaba.com/product-detail/holders-full-kit-for-A123-20ah_60136288729.html?spm=a2700.7724857.normal_offer.d_image.663f3133ejw76f  Но я не покупал.
adrengf
Спасибо за ответы, придется. А я то думаю, куда они подевались. Лет 7 назад вроде как видел их полным полно.
Андрей_72
Сейчас услуги лазерной резки довольно распространены. Такую штуку можно сделать самому, если найти, где резать. Имеется в виду сделать цельную пластину, заранее зная количество пакетов и все необходимые размеры. Материал - толстый пластик или акрил (но акрил обязательной литой, а не экструдированный, т.к. последний - хрупкий). Вплавляемые гайки тоже продаются, разных диаметров. Толщина материала должна быть не менее высоты гаек такого типа, которые будут использоваться. Вплавить гайки - не проблема: мощный паяльник в помощь (отверстия под них вырезаются на 1 - 1,5 мм меньше их наружного диаметра). Ну, и понадобится сделать точный чертёж. Его можно набросать от руки, а в мастерской лазерной резки его нарисуют в Кореле, благо он довольно простой, много времени не займёт. Ещё вариант - 3D-печать, но первый способ мне представляется самым простым и реально возможным.
sdenis2017
Цитата: adrengf от 25 Дек. 2021 в 20:21Это крепление исключает давление при трясках на контакты ячейки.
с этого места поподробнее МОЖНО?
Татос
#7
[user]Андрей_72[/user],  3d печать стоит не дорого. Не нужна ни какая лазерная резка, только посидеть за компом и сделать модель. Гайки можно впечатать в деталь. Это если руки совсем из жопы растут и напильник только на картинке видели. Ну а так кусок толстого стеклотекстолита и лобзик.
adrengf
#8
Да сделал мне один деятель аккумулятор из таких ячеек:
Взял их друг на друга наложил 14 штук, клеммы ячеек загнул, спаял и клеем залил. Даже никакой прокладки между ячейками не проложил. Вот и висит он под рамой чуть с наклоном, опираясь на трубу и давит на контакты. Рано или поздно контакты начнут ломаться, что и случилось.
Эксплуатировать его в таком виде можно или на столе, или поперек велосипеда.
А с этим держателем/кронштейном/крепителем и т.д. контакт ячейки пролазит в отверстие, а сама ячейка упирается в пластмассу. Т.е. давления на клеммы нет вообще. Так было у меня с первым аккумулятором, там китайцы использовали вот то заводское дополнение к пакетам a123. Там вообще не было такой проблемы. Во-вторых, нет пайки - легче менять дохлую ячейку.
Татос
#9
Я собирал эту батарею 5 лет назад. Элементы А123 20а\ч. Велик сейчас не у меня, но ездит и ёмкость практически не упала.  А123 сейчас принадлежит китайцам, но качество элементов на высоком уровне, по сравнению с безымянным дешёвым хламом на али. Стоит правда не хило. https://aliexpress.ru/item/4000510450238.html?algo_expid=cdaa6992-05c3-4f55-9cb3-6375b125abd2-7&algo_pvid=cdaa6992-05c3-4f55-9cb3-6375b125abd2&sku_id=10000007122067141&spm=a2g0o.search.0.0.576d2949FDzbFG Когда собирал, нашёл информацию что пакеты нужно стягивать. Без фанатизма конечно. Это уменьшает внутреннее сопротивление и положительно влияет на долговечность. По поводу сопротивления не знаю, тогда замерять было не чем. Но в батареях А123 для солнечной энергетики они стянуты лентами, довольно сильно. Я стянул между двумя дюралевыми пластинами.
