avatar_Surf_el
Необычный МППТ контроллер
Автор Surf_el, 28 Нояб. 2021 в 20:09
Surf_el
Купил на вот такой контроллер https://www.aliexpress.ru/item/-/1005003141487254.html
Привлек меня необычным функционалом. Солнца нет, поэтому не могу проверить МППТ он или обычный шим. Продавец клянется, что мппт, но мучают сомнения. Подключал панель в пасмурную погоду, на входе напряжение сразу просело до напряжения на аккумуляторе. То есть поведение как у  PWM
С другой стороны есть и дорогие МППТ, которые  при недостаточном освещении так же себя ведут. Видел такой обзор. Можно ли как то понять по виду платы наличие МППТ?
on4ip
Нет не можно.
Напряжение падает и у мппт и с pwm никак не связано.
Surf_el
[user]on4ip[/user], понятно что падает, но у шим это падение до батарейного будет всегда при любом сонце, а у мппт должно быть выше. Разве не так?
