avatar_DimaRus
Восстановить LiFePo4 банки хедвей 40152s
Автор DimaRus, 09 Нояб. 2021 в 00:09
DimaRus
Вобщем есть батарея 16s1p куплена около 7 лет назад и все это время не использовалась, валялась с отключенной косой БМС чтобы не разряжалась. Раз в полгода подклчал БМС зарядку и подзаряжал.
Руки наконец дошли собрать электровел. Но при старте под нагрузкой БМС тут-же отключает батарею.
Снял промерял все ячейки - пара убежала до ~2.7-2.8в.
Поразряжал все на нагрузку 0.5 ОМ до 2.6 в, дальше зарядил всю батарею зарядкой от нее и проблема ушла, как оказалось на время.
Не катался пару месяцев, сейчас то-же самое - газ, сто метров едем, дальше отключается батарея. Причем зарядка всей батареи не особо помогает, она довольно быстро отключается т.к. остальные ячейки держат 3.6.
Подскажите что делать с ячейками которые заряд не держат? Может их выровнять по одной обычной USB зарядкой (пробовал - заряжает) и попробовать покататься поразряжать? Или неск циклов прогнать с какой нибудь imax b6? Или уже ничего не поможет и тольео менять?
WBR,
Dmitry
